IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    И какие купольные камеры фирмы Hiwatch выбрать, для установки вдоль дома, по длинным сторонам?
  2. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Можете объяснить фразу про коммутатор? Прошу прощения, если глупости спрашиваю(
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    не знаю в чём прикол брать коммутаторы с POE, когда коммутатор отдельно - его и заменить можно, или регик заменить если сломается.
    Или коммутатор с большим количеством портов взять если - можно для других целей порты использовать. Связка регик-коммутатор - более гибкая и универсальная
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все ок, для этого форум - чтобы спрашивать.
    Коммутатор это отдельное устройство, которое обеспечивает питание камер по PoE и связь камер с регистратором.
    Например здесь - https://www.dssl.ru/products/poe-kommutatory/
    Регистраторы бывают двух типов:
    1. С встроенным питанием для камер по PoE (как тот 16-ти портовый который Вы рассматривали). В этом случае встроенный в регистратор блок питания для камер требует дополнительного охлаждения и производители регистраторов решают эту проблему установкой дополнительных вентиляторов, а поскольку регистраторы в размере небольшие, то и вентиляторы в них установить можно только небольшого диаметра, а значит для хорошего охлаждения нужна высокая скорость вентилятора, а значит он (вентилятор) будет шуметь при работе.
    2. Без встроенного питания для камер по PoE. Такой регистратор требует применения в системе видеонаблюдения дополнительного коммутатора. Но зато такой регистратор не имеет и специального вентилятора для охлаждения встроенного блока питания камер, а значит такой регистратор менее шумный в работе.
    И да, как сказал @Shaun, конечно связка регистратор+коммутатор более
    гибкая, чем просто один регистратор с PoE. При монтаже системы видеонаблюдения можно регистратор установить в одном месте (например в красивой стойке/тумбе рядом с телевизором (при этом к телевизору сразу подключиться по HDMI), музыкальным ресивером, роутером и т. д.) и затащить на регистратор только одну витую пару от коммутатора, сохранив общий дизайн помещения и не испортив его паутиной проводов, а коммутатор установить где-то в подсобном помещении и туда затащить все витые пары от камер и других устройств.
    Но с другой стороны такая связка требует чуть более сложной схемы по питанию (т.е. придется делать две линии питания вместо одной) и чуть больше потребляет суммарно мощности в Вт, что надо учитывать в случае планирования резервного питания для системы видеонаблюдения.
  5. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Две линии питания, вместо одной-это только от регистратора до коммутатора или от коммутатора к камерам?
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет - две линии питания 220v или 12v (в зависимости какое будет питание у подобранной модели).
    По одной отдельной линии на каждый прибор, до регистратора - одна линия, до коммутатора - вторая линия. Это будет если регистратор и коммутатор стоят в разных местах в доме.
    Т. к. и регистратор и коммутатор имеют свои блоки питания, которые надо куда-то вставить, в какую-то свою розетку на 220v. или 12v.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    так-то в теории да, а на практике гораздо удобнее и в большинстве случаях выгоднее брать со встроенным POE, особенно если это не Noname.
    Стоит посмотреть сколько стоит POE свитч на 8 портов (не говоря уже про 16) и может оказаться, что он стоит дороже рега. Возможно, в промышленных решениях это имеет смысл, но точно не для домашнего использования. У меня два рега с пое, на 4 и 16 и ни на одном за несколько лет уже никаких проблем не было.
  8. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Мне предложили установить PoE свич D-Link DGS 1010mp,на 8 портов.
    Стоимость его 4500 рублей
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Разница в цене больше
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну у вас там слишком узкий угол нарисован. В реальности у купольников объективы 2.8 и 4мм. Что дает около 100 и 80 градусов обзора.
    На стену шарики Hiwatch I403 (c)
  11. spynal
    spynal
    spynal
    ну цена неплохая (Я.Маркете он в среднем по 7-8 висит), хотя даже с такой скидкой связка рег+свитч выйдет дороже, чем тот же DS-N208P (C) :)
  12. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    А какой регистратор тогда в эту связку выбрать, чтобы все нужные функции были?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Зависит от того, какие вам функции нужны.
    Производитель тоже не просто так на разные линейки разную цену ставит.
    Возьмите и забейте в Эксель все характеристики подобранных регов посмотрите в чем разница, почитайте какая характеристика за что отвечает. Что-то непонятно - спросите на форуме. Оно гораздо лучше будет, чем на чей-то готовый рецепт слепо полагаться.
    Не все йогурты одинаково полезны...
  14. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Наверно остановлюсь на таком комплекте:
    Регистратор на 16 каналов HiWatch DS-N308 (c)
    По коммутатору PoE D-Link DGS 1010mp, не уверен, так как он не управляемый.
    Нашел вот такой:
    Hikvision DS-3e1309P-EI (управляемый PoE коммутатор)
    Камеры HiWatch:
    Цилиндры DS-I400 (c) - 5шт;
    Купольные DS-I402 (c) - 3шт.
    HD 4-6Tb WD Purple или Seagate Skyhawk
    Осталось определиться с роутером
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Зачем управляемый коммутатор?
