IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот и я об этом же написал выше.
    Знатоки свичей, подскажите как два коммутатора к одному регу подключить?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    последовательно... для этого в коммутаторе должно быть два порта UP-Link и желательно на гиг
  3. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Наверху в доме-это свич?
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Это роутер. Можно на обычный гигабитник заменить. Типа D-Link DGS-1005A
  5. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    16ти канального регистратора будет достаточно?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Там же в изначальном сообщении был запрос на то, что хочется снаружи все видеть и из операторов только Билайн?
  7. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Совершено верно!
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну вот отматываете несколько страниц назад, я там модели роутеров давал. Смотрите только чтобы лан-порты гигабитные были.
    И посмотрите пое-свичи которые я сегодня показал - они дешевле должны быть.
  9. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Пое свичи-они же коммутаторы, я так понимаю?
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Свич = коммутатор
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Этой схемой вы добавляете ещё одну точку отказа в виде роутера, не говоря уже о том, что сами по себе гигабитные роутеры стоят недешёво, и вот уже к паре отдельных пое свичей, добавляется обязательное условие в виде гигабитного роутера (хотя опять-таки в схеме с одним POE NVR, хватило бы и обычного роутера 100М)
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не вопрос, предложите свою топологию исходя из совокупности хотелок, бюджета и и расположения @Эйтан
    Я ведь не настаиваю :aga:
    PS: заодно тоже отмотайте несколько страниц назад - я сразу сказал что это все будет дорого.
    В варианте с аналоговым регом либо 16-портовым пое между баней и и домом нужно будет тянуть 8-10 линков. (знаю, сейчас эксперты скажут что аналог можно по несколько каналов в одну витуху засунуть, и даже не сомневаюсь, что у себя так и делают, но я все-таки за более предсказуемые и стандартизованные решения).
  13. spynal
    spynal
    spynal
    ну я писал выше, что из того что предлагают убрать пое свитч, заменить диск на попроще и брать рег на 16 poe, остальное (камеры,роутер), дело вкуса, я бы взял все буллеты и какой-нить Кинетик.
    А какая разница, тянуть 1 линк (минимум) или 8-10, бухта UTP уж точно стоит дешевле, чем доп свитч.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если не ошибаюсь, у автора выходило что рег+свич дешевле рега с пое.
    Насчет дисков - вкусовщина, они все равно все летят, вопрос времени. Но считается что диски под наблюдение живут дольше за счет заточенных под запись длинных сегментов очередей.
    PS: просто интересно - вы лично 8-10 линков тянули в одну трубу? Именно десяток и именно не в кабелегон или на лоток, а в трубу?
    PPS: я навскидку прикинул - бухты может и не хватить.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нормальный медный провод дороже.
    Ну не настолько оно обязательно. Достаточно коммутатор с двумя гигабитными up-link в доме. Тот-же DS-S1008P. И регистратор в него включить.
