IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    А разве РОЕ не так работает?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так... но в РоЕ по этим проводам идёт 48вольт, нужен РоЕ коммутатор или инжектор, для которых нужно питание 220В, соответственно что бы обеспечить бесперебойную работу нужен будет UPS.
    А если по этим проводам дать 12в от достаточно бюджетного ББП, то этот вариант будет выгоден с экономической стороны. Правда есть минус у такого способа - ограниченное расстояние от камеры до ББП, т. к. в витой паре довольно тонкие провода, думаю метров 30-40 это предел, во всяком случае на большее расстояние я его никогда не применял.
  3. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    @Denispnt, вероятно, я не совсем точно выразился: POE интересно в контексте тянуть один провод до камеры от коммутатора. Разве камерам надо больше 12 в?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    IP камеры могут работать от напряжения 12 или 48 вольт.
    HD камеры работают от напряжения 12 вольт или технологии РоС (питание по коаксиальному кабелю)
    В любом случае можно обойтись одним проводом, в IP это будет 4-х парная витая пара, в HD это будет комбо кабель (кокс+питание, для 12 вольт) или просто кокс для РоС.
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Поправочка, вдруг кому пригодится.
    В H264 за полные сутки получалось от 11.5Гб до 13Гб.
    Попробовал H265 - результат примерно аналогичный. Те же 11Гб за сутки.
    Попробовал H265+ - результат около 3Гб в сутки.
    Так же с грустью обнаружил, что в ds-2de2a204iw-de3 нет режима патрулирования. Вырезали его нехорошие люди.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Конечно пригодится. :)
    Чисто визуально, отличается 265+ от 265?
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Я на глаз разницы не вижу.
  8. Gnezdilov
    Gnezdilov
    Gnezdilov
    Доброго времени суток, задача установить видео наблюдение на территории 43 сотки все огорожено забором по периметру стоит склад 22 метров на 59 метров, участок вот кадастровый номер участка со складом 26:31:020343:14, заказывать все буду в Китае подскажите что мне надо закупить и сколько и какое оборудование свет на участке есть.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - чтобы побольше приключений было?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если не гоняться совсем за дешёвкой, то там можно купить товар хорошего качества в 2, а то и 3 раза дешевле чем здесь.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого надо хорошо разбираться во всех нюансах.
    А вопрошающий товарищ пришел, насколько я понял, "свежачком"...
    Скупой заплатит дважды.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в основном доставка бесплатная, так что эта пословица неуместна. :)
    мне кажется, что этот товарищ просто захотел сэкономить на проекте.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это понятно, это - резонное желание, но в данном случае можно заплатить дважды...
  14. Gnezdilov
    Gnezdilov
    Gnezdilov
    Я вожу с Китая товар и агент русскоговорящий у меня есть там, мне хотя бы хоть какую-ниудь инфу по камерам какие лучше взять и какие приблуды нужны, основное хочу купить там, а тут докуплюсь если чего, я так понимаю абвиатура камер везде одинаковая.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это для покупателя она бесплатна. А по факту доставка очень даже платная. 7 тысяч километров как никак. Задаром никто возить не будет.
