IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    PoE - это питание камеры по ethernet кабелю. Никакого отношения к доступу, приложениям - не имеет.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Эйтан,
    Они (гуру в переписке выше с форума) Вас запутали, пусть и НЕ специально.
    При ЛЮБОМ регистраторе БУДЕТ доступ к камерам, но через своё приложение. У каждого именитого производителя это своё приложение. У нойнеймов китайских бывает что и одно приложение подходит к нескольким ноунейм регистраторам.
    Просто Denispnt описывал ситуацию когда надо в обход регистратора взять видеосигнал с камер. Это НЕ Ваш случай.
    А вот эта схема https://www.forumhouse.ru/posts/29424026/ нарисована специально под Ваш участок., т. к. Ваша баня удалена от Вашего дома где будет регистратор.
    @Эйтан,
    Они (гуру в переписке выше с форума) Вас запутали, пусть и НЕ сознательно.
    При ЛЮБОМ выбираемом вами из линейки Hiwatch регистраторе БУДЕТ доступ к камерам, но через своё приложение. У каждого именитого производителя это своё приложение. У нойнеймов китайских бывает что и одно приложение на несколько ноунейм регистраторов.
    Вот эта схема https://www.forumhouse.ru/posts/29424026/ нарисована специально под Ваш случай.
    "Закопайте пару линков в ПНД" - просто протяните две витые пары уличного ЧЕРНОГО кабеля через трубу и закопайте её на участке от дома до бани.
    @Эйтан,
    Что касается роутера - то https://www.forumhouse.ru/posts/29425418/
    я тоже абсолютно согласен с этим. Берите ГИГАБИТНЫЙ 4g роутер.
    Не знаю как у Вас с силой и качеством сигнала на даче.
    Если НЕ очень - то берите роутер с возможностью подключения внешних антенн для улучшения качества приема. Например как у меня https://www.zyxel.com/ru/ru/products_services/4G-LTE-A-Indoor-IAD-LTE3316-M604/ или вот такой https://keenetic.ru/ru/keenetic-hero-4g.
    Либо еще смотрите варианты и в РФ и на али.
  3. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Примерно об этом я и подумал, но решил все же написать уточняющее сообщение)
    Сейчас наверно задаю очередной, "глупый" вопрос:
    Нужен ли 16-ти канальный регистратор, в такой схеме?
    Ведь он одним шнурком соединен с роутером, а все каналы распределены посредством свичей
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    16 каналов - это сколько ваш рег сможет камер обработать. Производителю зачем ситуация, когда на 4-портовый рег 64 вешают? Они тоже кушать хотят.
    Т. е, вы можете повесить 20 камер, запитать их с отдельных пое-свичей, завести весь этот огород в рег, он будет видеть каждую отдельную камеру, но писать сможет не больше 16, но зато любых на выбор.
    И это... Я не гуру, я постоянно продолжаю учиться :aga:
  5. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Аааа, вот где собака порылась...
    Спасибо всем за ликбез!
    Свичи тогда оставляем D-Link DSS-100E-9P
    Способны ли они жить в неотапливаемых помещениях?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Рабочая: от 0 до 40 °C
    Но на практике в минуса такое железо работает.
  7. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Вот регистраторы:
    HiWatchDS-N316/2P (C)
    Цена 19000руб.
    HicVision DS-7616NI-K2/16P
    Цена: 27000руб.
    Много ли потеряю, если выберу первый?
    Или это нормальный выбор, учитывая, что разница в цене-это стоимость, например, еще одной камеры?
  8. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Если в пенопластовый бокс поместить-лучше будет?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    задохнётся:aga:
    Он и так будет работать. Главное ему питание сделать постоянное, что бы в мороз на "холодную" не включался.
  10. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А зачем регистратор с пое коммуникатором. если вы схему с разнесенными собираетесь использовать?
    Основных потери 2: Hiwatch может только 2 канала 4Мп. воспроизводить и у него одновременный вывод HDMI/VGA. У Hikvision 4 канала и можно два независимых монитора использовать.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ни тот ни другой. Вам НЕ нужен регистратор со встроенным в него PoE в Вашей схеме, у Вас за PoE будут отвечать коммутаторы.
    Если вы будете вставлять ДВА жестких диска внутрь - то вот этот https://hi.watch/product/ds_n316_2c
    Если ОДИН жесткий диск - то вот этот https://hi.watch/product/ds_n316c
    Про потери выше - но я тоже не думаю что вы будете ДВА монитора ОДНОВРЕМЕННО подключать к Вашему регистратору чтобы ОДНОВРЕМЕННО смотреть видео с разных камер?
    У Вас же не пост постоянной охраны на даче будет :)
  13. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Блин, регистраторы эти :faq::faq::faq:
    Т. е., мне при такой схеме совершенно не нужны регистраторы с PoE.
    Усвоил)
    Выбираем без РоЕ
  14. Эйтан
    Эйтан
    Эйтан
    Действительно, выберу я HIWATCH DS-N316/2 (C), для старта и на посмотреть/поиграться хватит, тем более, что его сейчас за 7700 продают.
    Далее, покупаем 2 свича D-Link DSS-100E-9P
    И остается определиться с роутером.
    Выбираем между
    Zyxel LTE3316-M604
    и
    Keenetic Hero 4G
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Бюджет оставляете 60 т. р?
