IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Думаю нормально, на счёт обновления лучше у продавца узнать, смущает, что где-то они прямо пишут, что обновление поддерживает, а где-то нет.
    У китайцев это вполне распространенная история может быть, что оригинальные камеры не поддерживают обновления, т. к. являются перепрошитыми версиями для локального китайского рынка.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @shturmovick,
    Как не странно, но первый надо с таким сравнивать. А S2 - это уже старая версия
    а лица - это к NVR2104HS-P-I или NVR2104HS-P-I2
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да и цена хорошая вроде. :hndshk:
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @shturmovick, Только вам для распознования на 4 камерах нужны камеры 5 серии, типа IPC-HDW5442TM. Ну а так на IPC-HFW3441E/IPC-HFW3541E лучше смотреть.
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Как бы это всё теперь в одном месте заказать)
    @alexnik8, добрый день!
    Правильно я понимаю, что для распознавания лиц нужна серия WizSense?
    И обязательно чтобы функция WizSense была и на регистраторе и на камерах? Или допустим взять регистратор с WizSense, а камеры без?
    И вот мне еще не понятна вот эта фраза из описания регистратора:
    • 1-канальная детекция и распознавание лиц (AI от NVR); или 2-канальная детекция по периметру (AI от NVR); или 4-канальное SMD (AI от NVR); до 10 баз данных лиц и 5000 изображений лиц
    Что это значит:faq: Спасибо
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет, нужен WizMind камеры. Регистратор с поддержкой распознавания лиц.
    Ну и понятия определения лица в кадре и распознавания по базе немного отличается. Вы что хотите?
    Только для регистратора будет эта самая фраза. 1 лицо или 2 детекции на регистраторе.
    Для камер, будет детекция людей и автомобилей.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я хочу, чтобы камера срабатывала только на появление человека (это я так понимаю определение лица в кадре) и НЕ срабатывала на родственников и меня (это я так понимаю распознавание по базе).
    Если не правильно понимаю, поправьте пожалуйста. :hndshk:
    Вот такую еще картинку нашел. Может пригодится кому-нибудь.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут надо понимать, что обнаружение силуета человека в нужной области и определение лица - это разные вещи. Идущий от камеры человек с практически сто процентной вероятностью не определится лицо в кадре. И с 99.9% вероятностью определится детектором человека.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @alexnik8, вот все-таки не пойму по этой фразе из описания регистратора:
    Т. е. получается, если я к 4 канальному регистратору ставлю одну камеру на FD и FR, то допустим я к нему же подключить 3 камеры SMD уже не смогу, чтобы они работали все вместе? Правильно?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Это значит, что подключив к регистратору HFW2431S, регистратор сам на одном канале сможет идентифицировать лица по базе. Или по 4 определять людей/ машины. Или по 2 определять по периметру.
    Камеры с функциями детекции - по количеству каналов. Идентифицировать лица по базе с 4 камер с функцией определения лиц.
    Для большего количества каналов идентификации нужны старшие серии.
  11. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Имею 6 IP-камер Hikvision, подключенных к POE-маршрутизатору.
    Как лучше всего организовать подключение к HDMI-входу ТВ, не используя видеорегистратор?
    Нашел вариант https://mixatronik.ru/aliexpress/minikompyuter-mele-stick-pc с MELE Stick PC + клиент TRASSIR. Предполагаю, это не очень удобный вариант. Надо, чтобы при переключении на нужный вход HDMI сразу отображались камеры, а в случае PC скорее всего придется дополнительно тапать, чтобы добраться до изображений камер.
    Есть что-то железное, как видеорегистратор, только проще, без настроек и записи, только железное подключение уже настроенных камер и преобразование сигнала в HDMI?
    Или может уже существуют приложения на Smart TV, сам такое не нашел. Есть такое http://macroscop.msk.ru/info/vozmognosti/videonablyudenie-dlya-smart-tv/ но где это приложение?
    Заранее благодарен за подсказку.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Здесь надо знать, что за ТВ. И откуда что ставиться.
    Использовать регистратор. Можно только плату от него. Это самый удобный вариант.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    @alexnik8, LG webOS. LG ответило, что обращаться надо не к ним, а разработчикам под их платформу. Macroscop: "производитель больше не поддерживает этой функции". А поддерживал ли вообще, больше было похоже на декларацию намерений.
    Хотел избавиться от регистратора, который шумит, а без жесткого диска еще и пищит. И он у меня всего на 4 камеры.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не знаю. Это по профильным форумам/сообществам искать надо.
    Вам нужен без Poe и поддерживающий нужное количество каналов. Писк отключается в тревогах -> отсутствие HDD. Можно плату переставить в мелкий корпус. Можно китайскую типа https://aliexpress.ru/item/32810289242.html
    Ну или приставки на андроид или винде. И туда поставить либо родной софт от hik. Либо более универсальные.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать. Нужны 4 уличные Wi-Fi камеры чёрного цвета.
    Искал от 5М. По сути, разница только в одном или двух объективах и форме.
    Хотел купольную Dahua, но не нашел черную + wi-fi + настенный кронштейн.
    Один объектив и 5МР:
    https://aliexpress.ru/item/1005003783416670.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.9.11b61f35nLpORG&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287&sku_id=12000027153218598&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.226710.0&scm_id=1007.14452.226710.0&scm-url=1007.14452.226710.0&pvid=e70a1ba9-8400-463d-ac58-94ed5ca63e27&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.226710.0,pvid:e70a1ba9-8400-463d-ac58-94ed5ca63e27,tpp_buckets:4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23981_4452%234862%2324463%2369_4452%233098%239599%23790_4452%235105%2323438%23650_4452%233564%2316062%23568_21387%230%23233228%234_21387%239507%23434565%2310_24525%230%23293744%2316
    Два объектива и 8MP:
    https://aliexpress.ru/item/1005004402054129.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.9.6f0a4563BeM0K2&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287&sku_id=12000029050922424&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.226710.0&scm_id=1007.14452.226710.0&scm-url=1007.14452.226710.0&pvid=01fd6596-f955-4955-aa85-9abb001838d2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.226710.0,pvid:01fd6596-f955-4955-aa85-9abb001838d2,tpp_buckets:4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23504_4452%234862%2324463%23541_4452%233098%239599%23490_4452%235105%2323438%23124_4452%233564%2316062%23568_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434556%231_24525%230%23293744%2316
    Один объектив, 5МР и "Буллит" формат.
    https://aliexpress.ru/item/4000780927122.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.7.6f0a4563BeM0K2&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287&sku_id=10000007787884487&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.293744.0&scm_id=1007.34525.293744.0&scm-url=1007.34525.293744.0&pvid=a073195c-b81e-4654-94c6-c75d3fa3789a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.293744.0,pvid:a073195c-b81e-4654-94c6-c75d3fa3789a,tpp_buckets:24525%230%23293744%2316_21387%230%23233228%235_21387%239507%23434556%231_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23504_4452%234862%2324463%23541_4452%233098%239599%23490_4452%235105%2323438%23124_4452%233564%2316062%23568&ru_algo_pv_id=a073195c-b81e-4654-94c6-c75d3fa3789a&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=293744
    Спасибо за любой совет!
