IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    Телефоны у многих (нас там несколько) легко подключаются к wifi. Есть имя сети, пароль выход в интернет. И Ютьюб работает. Но приложение Camhipro на телефоне, не видит этот wifi. Что не так?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у Вас камера, случайно не с поддержкой просмотра через GSM ?
  3. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    Камера такая.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Удалите CamHi Pro, поставьте просто CamHi. и проверьте.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Чуть выше я спрашивал про съемку номеров ночью. На выходных попробовал поснимать на разных настройках, но получается не очень. Номеров все равно не видно. Возможно я не очень хорошо понимаю, что надо выставлять в настройках.
    Кусок видео с камеры я вырезал. В сорокасекундный ролик удачно попало две машины, проезжающие мимо камеры в обе стороны.
    Камера Hikvision DS-2CD2085G1-I. Фокус 4 мм. Разрешение 3840 × 2160. Включен авто WDR. Выдержка установлена 1/50. Вроде бы это лучший результат, которого я смог добиться, изменяя настройки.
    Можно ли по данному видео сказать способна ли камера на съемку номеров? Какие еще можно изменить настройки? Или предположить какая камера нужна, чтобы могла это сделать? Или вообще все плохо и надо переделывать сам принцип расположения камер?
    Извиняюсь, что не вставил видео, но движок форума не дает вставить видео с яндексдиска. А ничем другим я не пользуюсь. Опять же разрешение в браузерных проигрывателях автоматом снижается.
    Вот ссылка на файл. Можно посмотреть в браузере, а можно скачать в полном разрешении.
    https://disk.yandex.ru/i/mF9cah3EjGpAEw
  6. spynal
    spynal
    spynal
    Ну по видео видно, что камера установлена для съёмки периметра забора, а не номеров.
    Чтобы снимать номера, тут надо ставить камеру с зумом минимум 4х, думаю, т. е. 12-16мм и чтобы была направлена именно на кусок дороги.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Sturgeon,
    По итогу добавлять придется еще одну камеру, уже с оптическим zoom.
    Направить ее на кусок дороги в районе столба со электрощитком, там на столбе как раз фонарь уличный поселковый?
    Если все равно не вытянет ночную освещенность, еще светодиодный прожектор уже свой личный на этот столб забабахаете.
    Получится с двух камер машину целиком увидеть + останавливалась машина или нет + периметр забора отследить + номер машины зафиксировать.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Я-из-Вышек, @spynal, спасибо за советы.
    Тоже пытаюсь разобраться с этим вопросом, и склоняюсь к тому, что камеру придется менять.
    Во-первых, надо будет ее опустить чуть пониже. Во-вторых, думаю, что надо купить камеру с варифокальным объективом и настраивать по месту, действительно, ограничив поле зрения. Еще почитал, что кодек может сильно влиять на качество видео. У меня сейчас h265+, есть мнение, что MJPEG дает гораздо более высокое качество. Вроде наша камера умеет в такой кодек, надо будет потестить.
    Если менять камеру, то на какие еще параметры надо обратить внимание, которые могут влиять на разборчивость номеров? WDR? BLC? HLC?
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    При условии, что используется больший битрейт. На одном он сильно проигрывает.
    При ваших условиях, только WDR. Роль blc hlc берет на себя фонарь. Да и не особо они успевают за проезд машины что-то выровнять.
  10. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Друзья, привет!
    Подскажите, пожалуйста, какой ИБП или ИБП-подобное можете посоветовать для Wifi PTZ камер 12v 1а? Всего 5 камер, они установлены в разных частях участка, но на случай отключения электричества, полагаю, обеспечить все 5 камер ИБП выйдет в неслабую сумму, так что хотя бы прикинуть, может на основные.
    Смотрю на компьютерные ИБП с евро розетками, но может есть смысл взять что-то другое и более надежное?
    Спасибо всем!
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А роутер? Он уже на ибп?
    0. Про компьютерные ИБП забудьте, у них очень маленькие по емкости АКБ, они не помогут при длительном отключении, они разработаны чтобы дать возможность пользователю либо завершить все работы на компе штатно и закрыть все базы и проги и выключить комп, либо дать пользователю проработать до запуска системы резервного питания.
    1. Если да - то я бы чисто на камеры 12v сделал условно назовем "ИБП самоделку" - просто запитал камеры напрямую от авто акуум, можно использовать для увеличения емкости два, можно (да наверное и нужно по деньгам) б/у + "умную зарядку" от 220в (которая не постоянно заряжает, а по нижнему значению разряда АКБ включается, и достигнув верхнего значения заряда АКБ, отключается) для этих авто акб.
    2. Если нет и его (роутера) блок питания не 12v - то ИБП все равно от внешних аккумуляторов, но ИБП выдающий 220в, чтобы блок питания роутера включить в него и блоки питания камер тоже в него включить. Смотрите тему ИБП для газового котла https://www.forumhouse.ru/threads/538508/, там уже восьмой том и вариантов таких ИБП масса обговорена.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А подключены они как? И на сколько по времени вы их собираетесь резервировать?
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо большое за ответы!
    Роутер (12V, мощность не знаю) с усилителем Микротик (адаптер 24V - 6w) пока нет, но это отдельная история, да, тут тоже надо ставить отдельный ИБП.
    Интересный вариант, но для каждой камеры ставить авто аккум и умную зарядку выйдет по стоимости дороже, чем сама камера в несколько раз:)] А есть фотка или схема подобной конструкции? Не совсем понимаю, как выглядит умная зарядка от 220? Что-то такое? https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-12v-6a-348835106/?sh=8_dNKHltsg И дальше уже от адаптера камеры срезать вилку и подключать напрямую к акб?
    Сейчас напрямую вилкой в розетку, там штатные адаптеры 12V. Понимаю, что так как нет видеорегистратора и poe, то обеспечить полноценный резерв питания на всех камерах уже сложно. Но так как камеры маломощные, то хотелось бы на пару часов, в идеале часов на 10, но это пока хотелки, без анализа реальных возможностей.
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно ББП/РИП и т. п. на 12/24В использовать. С 24В понижайки вставить. 24В ББП на 2х20Ач даст 10-20часов работы.
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Т. е в теории данный источник питания можно замонтировать рядом с общим щитком и перекинуть провода, чтобы все шло через него? Таким образом, в случае отключения электричества, может быть подано напряжение на гараж, баню и определенные комнаты, где подключены камеры/роутер? Правильно понимаю суть данного устройства?
    Есть еще такая штука, использовал кто-нибудь? https://aliexpress.ru/item/4000926302243.html?af=765&utm_campaign=765&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=2200rlt03gr0n2n4dgigrja294atzs95&dp=2200rlt03gr0n2n4dgigrja294atzs95&aff_fcid=4703a7f0aeb94699814a5bab00a8e1b4-1669211837324-02195-_DnBJ7P1&cv=3329248&aff_fsk=_DnBJ7P1&sk=_DnBJ7P1&aff_trace_key=4703a7f0aeb94699814a5bab00a8e1b4-1669211837324-02195-_DnBJ7P1&terminal_id=99a303e6b20c4a2491b4b528c6341f46&utm_source=aerkol&utm_content=3329248&sku_id=12000018332527743
