IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    По брендам
    У нас в городе есть дилеры Тантос
    А значит гарантия
    Кто что скажет про Тантос?
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Хайвотч или Хиквижн. Онли.
    На другие я не смотрел и Вам не советую.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня установлен небольшой пластиковый короб, в котором собраны как видеорегистратор на 4 канала (белый на фото) и установленный на din-рейке, так и монитор рядом с ним. В коробе нашлось место для расположения розеток, мышки, блока питания как для видеорегистратора (подключен к роутеру через Wi-Fi), так и блока питания для монитора. Монитор постоянно не включен. Включается для просмотра с него при помощи выведенной сбоку красной кнопки (указана на фото черной стрелочкой). Всё работает уже не один год. К аппаратным настройкам видеорегистратора имею доступ как прямо перед ним при помощи мышки, так и удаленно с компьютера с Windows 7 или 10. Так же и к камерам. Мне удобно и проблем нет.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Но шум это плата за принудительное охлаждение блока питания для камер PoE, встроенного в регистратор.
    Если ставить связку регик без РоЕ + коммутатор PoE (его вынести из основных жилых помещений), то регистратор шуметь особо не будет (максимум шум от работы ЖД), ибо встроенного блока питания для камер в регистраторе без PoE нет.
    Очень хорошее решение.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А зачем кнопка снаружи? Его же открытым смотреть надо.
    Блока нет, а корпусной вентилятор в большей части есть.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Неудобно внутри кнопку нажимать (и монтировать тоже). А так - эстетично и удобно. Кнопка с двумя положениями фиксации. Нажал - включил. Нажал - выключил. Вообще - так кнопка по просьбе жены сделана. Ей удобно.
  7. spynal
    spynal
    spynal
    Наверное удобно, спору нет, только всё равно непонятно, зачем там монитор нужен, что там на нём можно делать, что нельзя/неудобно на пк?
    У меня для регистратора Hik, тоже стоит старый монитор на шкафу, но он там нужен только потому, что камеры, подключённые к регистратору (подключены к POE и находятся в его внутренней сетке), можно обновить только напрямую подключивших к регистратору, через флешку, но это происходит раз в год если не реже, в остальном ума не приложу зачем нужен монитор если ты не вахтёр/охранник:)
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я же выше говорил, что монитор и кнопка для его включения смонтированы по просьбе жены. Она смотрит на мониторе, когда движение происходит и сигнал об этом подаётся (этот пластиковый щиток неподалёку от кухни, где её вотчина и ей там удобно). Я же сам, конечно, могу смотреть со своего компа из другой комнаты и со своего мобильного...
  9. spynal
    spynal
    spynal
    это что вместо домофона или вы так за соседями подглядываете?)
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Неоднократно ловили и шугали закладчиков наркоты в подъезде. А так же разгоняли всякий люпменовский элемент...И при этом подъезд оборудован и домофоном и запирающим устройством. Но что толку, если коды от всех домофонов свободно в Интернете есть? Поэтому и вынуждены сами о своей безопасности заботиться. Соседи по площадке, кстати, все в курсе наличия видеокамеры.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Прошу подсказать, что необходимо из аксессуаров, чтобы добавить к своей системе еще 1 HD/IP видеокамеру?
    Систему ставил не я, еще на этапе, когда был один вагончик, и требовалось срочно организовать видеонаблюдение на пустом участке.
    Но т. к. по сути своей, стремлюсь все делать сам, вот очень хочется самому и попробовать 1 камеру добавить.
    И так имеющаяся у меня система:
    4 аналоговых камеры 2мп от тантос TSc-P2HDf.
    Регик гибрид: TSr-UV0818 Eco 8 каналов
    Роутер (не знаю какой),модем.
    Установлен на крыше вагончика усилитель сигнала сотовой связи, поскольку все оборудование в цельнометаллическом сэндвич-вагончике, который под охраной, на улице только камеры, которые подключены КВК-П 2*0,5.
    Силовые устройства опускаю.
    Место установки камеры: вкопанный на 2 метра 6 метровый швеллер 10у (является опорой для СИП - пока временная схема электропитания дома-бани)
    Расстояние от вагончика до швелера, в котором регистратор - 30 метров. От швелера до объекта наблюдения еще 20 метров. Необходимо обозревать вход в дом-баню, с реакцией на движение.
    Правильно ли я понимаю, что если покупаю аналоговую камеру, то для ее подключения, достаточно всего лишь КВК 2*0,5 либо 2*0,75 и специальный штекер BNC (для подсоединения к регику) и штекер DC (для подсоединения к камере), и усё? Регик сам обнаружит камеру и она сама добавиться в удаленный онлайн просмотр на приложении.
    А если покупать IP камеру - сложнее подключение или нет?
    Вроде как RJ-45 кабель и по проще, и по дешевле. Обжать его смогу, вот только куда и как его тогда втыкать в вагончике?)
  12. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Это для вас будет конечно проще.
    В роутере по любому должны быть порты, туда и воткнете.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Для подключения IP-камеры к гибридному регистратору придется покопаться в настройках и камеры, и регистратора. Для этого нужны некоторые ИТ-навыки. Для аналоговой (а скорее это будет "цифровой аналог") главное не промахнуться при покупке с поддерживаемыми форматами (AHD, CVI и т. п), и не гнаться за высокими разрешениями (может не поддерживать рег). Гарантированный вариант - купить еще одну точно такую, как 4 остальные - тогда и вправду потребуется только провода повтыкать по аналогии с имеющимися
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    такую же еще не обнаружил в предложениях в своем городке, но не идти же к тем, кто ставил эти 4 шт.)
    Вот выбрал Falcon Eye FE-MHD-BV2-45 камеру, нашел предложение почти за 3 т. р., скоро приедет.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сложнее выбор. Для родной настройка почти такая-же.
