IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Аккуратней с установкой. Может и помеху дать при контакте с металлом камера, образовав паразитное заземление.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Я на деревянную площадку ее присобачу, а площадку на перфоленту и болт.
    Вот стяжек для кабеля КВК пока не нашел, по типу чем СИП натягивается.
    Придется к СИП видеокабель крепить (прислонять) как то, что не айс конечно.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Сип и называется самонесущим, что ему не надо дополнительных средств подвеса. КВК правильно на тросе крепить. Либо интегрированным типа https://paritet.su/catalog/kvk_p/kvk_pt_2_2kh0_50/. Либо отдельным, на стяжках.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а на анкерных клиновых зажимах видеокабель допускается крепить?
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/armatura-sip/ankernye-zazhimy/netlink/odwac-22k-ankernyj-zazhim-dlya-kruglyh-kabelej-svyazi-ut000002578/
    или пластмассовый:
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/armatura-sip/ankernye-zazhimy/netlink/ankernyj-zazhim-n69-ut000005202/
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @apmmap, Ну давайте смотреть. 2 слоя изоляции. Пустотный наполнитель коаксиального кабеля. Низкое заполнение из-за комбинирования. Ну как времянку на 3-4 месяца рассмотреть можно. Но повисать под нагрузками будет быстро.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Однако у меня другого нечего нет, да и на подобных клиновых зажимах установщики аж пучок из 4 кабелей квк забабахали, к тем 4 шт. камерам. что на опоре лэп в 4 стороны у меня)
  7. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Задавал этот вопрос в апреле, сейчас руки дошли написать что получилось. Купил камеру типо такой
    На нее кроме инструкции как подключится к приложению больше ничего не было, они наверно все одинаковые) характеристики выложить не смогу, но брал максимальную комплектацию. Интернет она берет через сим карту 3G-4G и она же раздает вай фай. Купил вторую подобную, но без сим карты и подключился через вай фай первой камеры и всё работает отлично. Главное чтобы одно приложение было. Летом планшет, телевизор, телефон, так же подключаем к камере. Вот только не знаю, все ли они могут вай фай раздавать. В описании я не нашел
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На каком тарифе сим карта?
  9. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Безлимит, название не помню уже Мегафон
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Однако забрал сегодня камеру, а она оказалась с перекусанным кабелем. Теперь понятно почему она с таким дисконтом продавалась, на тыщу дешевле минимум, а где и на все три.
    Само собой, в магазине с продавцом составил акт о таком состоянии камеры при ее выдачи покупателю.
    В связи с этим вопрос: этот кабель мне реально починить?
    Т. е. я как понимаю, белую изоляцию зачистить, там два провода? Их тоже зачищу, скручу между собой, потом изолентой и потом в общем сверху запаяю зажигалкой и специальной муфтой.
    Или бесполезно, работать не будет и только возврат?
    Я не стал отказываться от товара, поскольку неделю ждал, сейчас НГ уже и хотел на праздники установить ее, да и другой такой за 2990 уже ни где нет. А главное - продавец знал о недостатке - но продал.
    з. ы. а може это вообще знак, т. к. эта камера и так не будет работать с моим регистратором?)
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Там 4 провода должно быть. Ну или 2 провода и один коаксиальный кабель. Что повреждено - то и восстанавливать.
    Мне больше не понятно, что вы так с ней носитесь. hiwatch/dahua полно в продаже.
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    получается скидка, с) А если честно, подсветка 40 метров
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Так hiwatch t206 или t220 вполне её заменят.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Подключил сег камеру. Однако как не лазил в настройках по коаксиалу, и в регике, так с изображением не получилось решить. А оно мутное.
    В приложении файл, где в низу скрин с существующей камеры.
    И варианта видится два:
    1. еще раз пересоединить видео провод, може не так где его подключил?
    2. може на объективе какая пленка, но вроде было не видно ее?
