IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Странно это слушать, батенька.
    Например, мой роутер Кинетик Пик имеет блок питания 12 Вольт, 3 Ампера. И почему он должен сгореть от АКБ 12 Вольт? Не подскажете?
    Ну или камеры ХайВотч или Хиквижен.
    Они тоже имеют выход для питания от 12 Вольт. Я дома, когда нужно было настройки правильные сделать, тоже их от блока питания 12 Вольт запитывал.
    А на даче они через ПОЕ кушают 48 Вольт.
    Интересно, гдже же я неправ, что у меня ничего не сгорело?
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Во ...во...Вот и у меня Кинетик был...Тоже 12 вольт и 3 ампера.
    Я вам теоретикам чётко сказал, что не должен сгореть, а сгорит на 100%. На личном примере.
    Так как вы практикам не верите и ампераж (далеко не 3 ампера) на автомобильном АКБ вам ни о чем не говорит, не желаете ли лично проверить на своём роутере?
    А что, если мы лампочку к аккумулятору подключим, она сразу сгорит?
    Интересно, как сгорел роутер. Сразу, или поработал?
    Блок питания сколько ампер выдаёт? Вот то то же...
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Тогда отвечу вам.
    Сгорел моментом, полыхнул так что в темноте светился. Плата внутри роутера наполовину примерно почернела. Ремонту не подлежит.
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    При таком скорее классическая переполюсовка. Вот защиты от нее у роутеров обычно нет.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну так что решили? Кто проверять будет на своём роутере?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Практикам я верю, если они объяснят эти явление А так - Просто смешно.
    При чем здесь Амперы у АКБ. Если только переподюсовку устроить, большой ток от АКБ все там хорошо сожжет, Ведь к АКБ надо штеккер правильно припаять, а это для некоторых "практиков" возможно проблема. а у БП "силенок" не хватит, да и штеккер там всегда уже есть.
    Одна проблемка может быть - при любом заряде от любой зарядки напряжение на АКБ может подняться до 14 - 15 в., (если не принять меры на зарядном устройстве). а это уже возможно много для роутера - надо смотреть допуски по питанию для него.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Господа! Будете на практике проверять на своём личном роутере? Или так и будете брюзжать и вводить людей в заблуждение?
    А то Люди начитаются чепухи на форуме, а потом страдают.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Zoom-Z,
    Ну зачем же так настойчиво на форуме оглашать свою дремучую некомпетентность? Ну я прям не могу.
    Уберите этого агрессивного невежу. А то меня стошнит.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Незнаю что там насчёт допуска по питанию, но новый роутер. вообще зараза оказался 9-вольтовым.
    Проверял его в работе на сборках из батареек, которые по 1.5 v, (8х1.5 =12v) работает нормально. Потом перешел на аккумуляторные батарейки, которые по 1.2v, так хоть более менее поближе к 9 -ти вольтам.
    Держу эту сборку из аккумуляторных батареек на всякий случай отключения электричества.
    Проверял, на 7часов хватает.
    Случай летом был, когда молния шарахнула над домом и роутер перестал работать.
    Отделался лёгким испугом, блок питания перестал работать.
    Так вот, 12 вольтовых в городе в наличии есть, а 9-ти вольтовые только под заказ. Неделю ждать.
    Какое то неудобное напряжение это 9 вольт...Зато аккум не придёт в голову 12 вольтовый присоединять. Надеюсь..:aga:
    Кстати, купил камеру видеонаблюдения "Таро С320 WS" там тоже питание на 9 вольт.
    Опять засада...автомобильный аккум не присоеденить:)]
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Хватит уже очковать, раз вы такой умный, тогда включайте аккум от авто на 12 вольт к своему роутеру напрямую. Всё это дело под видеосъёмку и с отчётом сюда на форум.
    А раз вы этого сделать боитесь до тошноты, тогда и не вводите людей в заблуждение.
    З. Ы. Учитывая то, как вы вчера тонко...тонко...обошлись с модыраторами, они просто обязаны вам помочь.
    Бгг
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Гелевый 100ah для систем ибп вас утроит? Пусковой 900A допускающий?
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нет. Только автомобильный, полностью заряженный.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Если к таким роутерам (9в) подключать питание от АКБ на12 в, то конечно сгорит. Даже и опыт не надо делать. Голова-то и глаза на что даны? :)
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На фото не тот который сгорел.
    Сгорел Кеенетик Херо 4 джи, у которого питание 12 вольт.
    Купил потом подешевле Руннер, у него 9 вольт. Девятивольтовый переваривает 12 вольт от батареек.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    @Zoom-Z, Вы так и не объяснили, при чем здесь амперы у АКБ? Как известно нужно напряжение для питания.
