IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Резюмируя: камеры должны браться под выполнение конкретной задачи. И раз в месящ, год, десятилетие..., когда условия задачи наступили - она должна их выполнить. А вот какую задачу Вы сформулируете и есть главная проблема выбора.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Прошу помочь найти обьектив для:
    5E7F7238-A141-489C-B2B1-EB22FE9E28F5.jpeg E29394BC-530C-47E8-8C70-94E7E96B089D.jpeg B488A9FB-F684-4BE3-A83D-6099D3BF1D58.png
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Да резьба 12. А если 2,8 купить обьектив?
    С держателем всё норм. Каким то образом внутри обьективчика появилась влага
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ну на 2Мп оно не лучший вариант. Но при желании так-же ищиться.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Я так понимаю зато угол побольше
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Но в 10 метрах уже почти никого не опознать. Как хотите. У того-же беварда он есть. Или найти не проблема.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите по размещению видеорегистратора на дин рейку. Собственно планирую новую стройку то есть задача сделать все сразу и по уму. Хотелось рядом с силовым щитом поставить аналогичный мультимедийный UK600 серии на 5 реек. Внизу есть уже блок розеток. Хотелось низ занять коробкой с вводом оптики, рядом роутер микротик, потом повесить коммутатор для разветвления потребителей интернета в доме, и потом повесить регистратор. Плюс будет рейка под автоматы
    Собственно вопрос по реализации. Камеры все будут хиквижн с ними работаю много лет, пережили все. Регистратор можно как и приколхозить к нему крепления для динрейки только придется разобрать что б шурупы не вошли во что то внутри посмотреть куда можно или может есть что то готовое?
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Всё сведено в одну точку. Как раз на днях будем монтировать видеонаблюдение…
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо только сколько он торчит от стены? я хочу утопить все что б и электро щит и этот были встроены
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Шкафы разные по глубине и высоте, можно подобрать по максимально-глубокому прибору + запас на коммутацию. У меня ограничение по глубине 550мм, повесил шкаф глубиной 480мм (купил на авито за 5тр). Высота с большим запасом…
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня стенка 400 мм, щит Uk 600 от ABB идет 9,5 см, хотел просто регистратор плашмя положить. Просто можно что то прикрепить к регистратору и повесить на дин рейку или прикрепить его к пластине щита она сьемная...просто хотелось понять может есть что то прям для щитов. Гугл и яндекс дают дичь по цене
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если на пару смежных по-высоте ярусов дин-реек прикрутить соответствующий по размеру регистратора лист оцинковки (желательно потолще), а на него несколько полос двухстороннего скотча 3М, то регистратор от щита потом можно будет оторвать только вместе с дин-рейками. Для начала можно попробовать без листа, скотч на дин-рейки, но не факт…
    Другой вопрос, есть-ли смысл женить одно с другим!
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что с чем женить? Есть желание просто все убрать в щит, а то счас регистратор отдельно, свич отдельно, роутер отдельно, оптический терминал отдельно, и от всего ко всему провода
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Женить слаботочку с электрикой. Желание понятное, но вы пытаетесь то, что впихивается «плашмя», впихнуть «стоймя». Впихнуть можно…
