IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Обведена секция с модульной слаботочкой, выше- остальное - 220В.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нее тут немного не так, Вся электрика будет в отдельном щите. Во первых в один комбинированный бде щит я все не впихну, да и во вторых силовое отдельно мультимедиа отдельно
    В щите будет только автоматы на регистратор, если что то не влезет в силовой типа пары автоматов уличного освещения и все, остальное что будет
    розетки для питания,
    приемник оптики - терминал,
    микротик
    коммутатор для потребителей интернета
    регистратор на камеры
    пожарка - сигналка опять же она слаботочка
    То есть все встроено в стену - не торчит, это причина не хочу коммуникационный шкаф, все отдельно силовой щит отдельно, мультимедийный отдельно. Дверки в мультимедийном перфорированные
    именно поэтому и хочу растащить их по щитам, опять же тот же коммутатор для потребителей интернета пока не нашел что то дешевое. А я витую пару кидаю в каждую комнату и к каждому телевизору - вай фай будет как резерв.
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это- под роутеры, патч-панели, модемы, регистраторы…
    Кабели также растянуты везде
    На авито много оборудования б/у по гуманным ценам, в остобенночти коммутаторов и роутеров. Щиты для слаботочки с монтажными панелями тоже есть, но уже не на авито.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так про то и вопрос - зачем при имеющейся возможности утопить щит в стену что силовой что Мультимедия городить то что торчит на полметра?
    понятно что совмещать силовой щит и слаботочный не особо хорошо поэтому комби щиты и не в моде, но сделать 2 отдельных, в едином стиле, встроенные по моему задумка хороша. НА динрейку есть крепления, на монтажную плату есть саморезы.
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Задумка не нова, вопрос её реализации в итоге. Регистратор глубиной 250-300 мм на дин-рейку щита глубиной 95мм? Ну ок…
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    что мешает его положить плашмя? ширина регистратора порядка 350 -370 мм, щита 390 почти.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Есть достаточно простой вариант, для регистраторов с креплением в rail unit. Вместо ушей для крепления крепиться на уголок вертикально. Отверстия в регистраторе рассчитаны на удержание в горизонтальном положении и тем более вертикально выдержат. Можно из штатных ушей переделать. Просверлив в длинной части новые отверстия для крепления.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    На али продаются платы видеорегистратора. Откройте видеорегистратор и посмотрите какая она маленькая. Вместо НДД использовать SSD.
    Люди в интернете как-то использовали 5В плату регистратора с зарядкой от смартфона вместо 12В и еще больше ужали объем (разместили в стандартном электрощитке на улице).
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Окромя здравого смысла ничего не мешает.
    Помимо самой процедуры крепления на дин-рейки (несложной) будет вопрос установки декоративной крышки с пластронами: регистратор толще, чем расстояние от рейки до крышки, значит надо вырезать отверстие под регистратор, а где окажутся разъемы в нём (под крышкой или над ней, или и так, и так)- хз…
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А можно фото пример что то не гуглится этот вариант крепления
    толщина регистратора 6 см но это тп линк, тот же фалькон 4 см, имеете ввиду что пластрон не встанет? Есть вариант взять пластрон от однорядного щита на авито и закрыть модуль с автоматами, нижние ярусы не думал вообще закрывать что б не делать помех, ну или пилить по месту
    да понимаю что размер видеорегистратора там плата занимает чутка и остальное под диск для записи. Конечно же SSD берем. Это вариант если что то не влазит разобрать прикрепить прям к плате щита можно. Но пока вроде заводское все входит
  11. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да, я о том, что придется корячиться и подгонять по-месту. Что из этого получится, хз… Вы ж хотите, чтоб было по фен-шую! Так ото ж.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так и хочу понять что придется колхозить счас вроде все гладно и регистратор есть 4 см и пластрон будет. Но это уже в разы компактнее чем шкаф который торчит на полметра от стены, а у меня щитки прям при входе в котельную стоять будут
    хоть бы кто показал если пробовал.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    понятно теперь просто я думал что эти ушки наварены сразу на регистратор если он в стойку по принципу как на свичах. Тем более вообще все просто. Будем пробовать
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А на простых коммутаторах так же. Отдельные уши с креплением на корпус. Это уже в корпоративных сериях они встроены.
