Тепловой насос на базе абиссинской скважины
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey0711, 21.07.19.
  1. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Ой, а зачем мне воду замораживать, я мороженое не собираюсь производить?
  2. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Советуете земляной делать? Так глина у меня после 80 см песка. Не особо раскопаешься
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вода в скважине 8С, дом легко можно остудить до 14-16С дешево и без всякого компрессора.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не сторонник лунных пейзажей, буриться надо на такие мощностя, куст на 50-60 метров за глаза.
    Я себе вокруг септика буду буриться, вроде как нашел ямобу 250мм, бурит до 15м, просят 16т.р. за смену. Убить надо 2 проблемы, 5 колец на глине при песке на 10-12 метрах, соответсвенно выгребная яма часто подвержена самоизливу, нужно добуриться до песка и помочь водичьке уйти ну и с этих же скважин брать тепло, засыпаться скважины будут песком примерно метра на два выше дна септика, всё что выше трамбоваться глиной.
    Как то так должно получиться с отступом 1 м от септика.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Абисинка говорит, что вода есть, а это бонус, у меня на 10-12 метрах сухой песок.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Если мне не изменяет память, в ваших краях как раз на 16-18 метрах начинаются твердые породы. Так что ямобур на 15 метров это самое то.
    А вот поглощения до этих слоёв не должно быть. Вот чуть ниже начинается первый известняк. При вскрытии крыши этого горизонта всего на 5 см начинается водоносный слой, но вода не очень - много железа. Ну, это так, для информации:)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы же понимаете экологические последствия таких действий? Сточные воды не должны попадать в водоносные горизонты. Септик (вроде "Тверь" неплохие) и поле фильтрации решит проблему переполнения и исключит экологические риски
  8. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    За глину возьмут в сто раз больше. Когда бурили абиссинку на 11,5 метров ушло около 8-ми часов, а так бы да, вертикальные проколы самое то. А если взять винтовую сваю шуруп, они в отличие от обычных лопастных очень легко закручиваются, навинтить их необходимое количество метров на 15, заложить контур из медной трубки и радоваться гениальности. Имеет смысл такое решение. И второй вопрос, почему вместо меди используется полипропилен? Да, конечно, медь намного дороже, но и теплопроводность в миллион раз больше, на сокращении длины контура все отобьется с лихвой. Разве нет?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У нас первый горизонт на 35 метрах, второй на 60-ти, а на 10 начинается сухой песок, воды в нём нет совсем, большинство переливных септиков имеет 10-12 колец.
    В соседнем СНТ зарыли 30 колец, воды не нашли.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший грунтовый воздушный теплообменник получился ;)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как мне говорили, поставили будку рядом, теперь это туалет для собаки:aga:
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Andrey0711, не мучайтесь, сделайте еще одну абиссинку метрах в 10 от Вашей. И сливайте в нее. Попутно заберете часть воды для домашних нужд. Цена вопроса смешная по сравнению с другими наворотами систему.
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Может тогда лучше воздух-вода поставить, как специалисты советуют. Вторая абиссинка не факт, что получится, у нас горизонты странные, так как 11 метров глины над пластом. Один раз повезло, не факт, что опять такое случится. И я уже писал, что дом врыт в склон, полная гидроизоляция фундамента дорогущей Гипердесмо, два слоя ЭППС приклеено и два ряда утепленной отмостки. Столько трудов все отрыть, проложить гильзу и по новой изолировать. Проще застрелиться и не мучиться. А вы говорите "смешная"
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А рядом с домом проковырять религия не позволит?
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Может я непонятно написал, но дело в том, что скважина находится внутри дома
