Тепловой насос на базе абиссинской скважины
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey0711, 21.07.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Водогрейку можно замутить. Дешево и сердито.
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Гибрид, часть тепла идет из под земли и часть с подвала (это сделано для того, чтобы понизить влажность в подвале).
    Но это в любом случае не лишено смысла т. к. кондей понижает влажность в подвале. Вот я например изначально планировал устанавливать себе рекуператор, потом посмотрел на цены 1000 у. е. и более (за сам блок естественно, не считая разводки воздуховодов)... и подумал, а зачем мне делать рекуператор воздуха, когда я могу весь воздух из дома с помощью канального вентилятора за 100 у. е. пускать в подвал и там установив дешевый кондей (который всегда будет работать в плюсовых температурах) будет перекачивать это тепло обратно по теплообменнику, без сложной разводки воздуховодов (опять же для рекуператора есть ограничения, нельзя воздух с вытяжки и санузлов отводить, а тут хоть из курилки, всеравно тепло по теплообменнику возвращается обратно минуя смешивание потоков и обслуживание по замене фильтров) и тому подобное. Летом можно охлаждать с большим СОР, чем если бы блок стоял на улице т. к. температура в подвале на десяток градусов будет меньше чем на улице :)... опять же ремонтопригодность, даже если на улице снег или дождь спокойно можно что-то менять в подвале... никакое дерево на наружный блок не упадет, грязь не забъет решетку, шум тоже мешать не будет и т. п.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какую влажность, он там ледник делает.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Замутил пристрой под крыльцо, 7*2m, на половину идёт подвал глубинной 2,5,m, итого 110000 рублей. В этом подвале скважина 70 м. Кстати стенки у меня в подвале всего 150мм, а если на полноценные 300-400 mm выходить, то стоимость улетает далеко за 200000 рублей, а если ещё и с правильной гидроизоляцией, можно повеситься.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сушит, точно также, как кондиционер сушит запотевшие окна в машине.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, но с оговоркой, что не понижает температуру ниже уставки, при какой Т в подвале будем тушить "осушитель", +5, а дальше чем греть дом, ТЭНом?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ГВС - ключевое слово. Отопление, не в наших условиях.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай на мои условия, 100л саляры в месяц, это 800кВт*ч, с СОР 3, это почти 30кВт*ч в сутки, отсюда вопрос, какой площади должен быть подвал что бы Т грунта 5гр передалась на испаритель и какая Т в подвале должна быть при этом, что бы формула отбора тепла работала.
    Я же говорю ледник, не;)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В нормальном подвале, с утепленной отмосткой, ниже +12С тяжело добиться.
    ГВС, не постоянный отбор. Иной день, ведра хватает.
    Даже 10 ванн подряд, это 1.5 тонны всего. Ничего не заморозишь, от слова совсем.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я придерживаюсь мнения, что брать тепло из подвала=брать тепло из дома, т. к. чудес не бывает. Охлаждаешь подвал=увеличиваешь теплопотери через пол.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Согласен, на отопление ни-как нельзя, а на ГВС можно попробовать, используется редко и недолго.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Чем брать тепло для ГВС из подвала лучше, чем использовать готовый бойлер со встроенным ТН и брать тепло из воздуха в котельной/тех. помещении? Ну если только шуму меньше, тут согласен. В остальном никакого выигрыша нет, моя цель донести это до читающих форум.
  13. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    А как быть с отоплением? И вообще, элементарный
  14. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Расчет показывает, что для моих условий, объем д. б. около 200 кубов. А с другой стороны и хорошо, что не получается. Ведь отоплением мы пользуемся не только зимой, есть межсезонье с температурами около 10 гр, да и летом, как вы могли убедиться по моим сообщениям, мне зачастую придется подтапливаться и все эти температуры наружного воздуха намного выше моих постоянных +5 в подвале, значит и расходы на отопление будут меньше. Ну, а во времена диких морозов, которые очень часто в последние зимы и не случаются вовсе, подтопимся кирпичной банной печкой
  15. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Теперь бы еще кто подсказал надежный и относительно бюджетный вариант создания сия чуда из большей частью готовых комплектующих
