Тепловой насос на базе абиссинской скважины
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey0711, 21.07.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересная тема...
    у меня скважина 14м но вода начинается метров с 5-6 - дом стоит в пойме реки, поэтому после 5 метров обводненные пески, а до этого тоже пески с тонкими прослойками глины
    есть ли смысл пробурить вторую скважину на 7-8м для слива или вообще вкопать ниже глубины промерзания пару инфильтраторов от септиков на подушку из щебня 6-8 м2 толщиной 30-40см - водопоглощение должно быть очень немаленькое
    какой расход нужен из скважины чтобы обеспечить 6-8 кВт тепла?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего эффективней в природе нет.
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
    Вот так сейчас работает мой ТН.
    Насос из скважины потребляет 200вт, тепла правда качает не 8.4, а 10квт.
    КОП по компрессору такой же, т. е. 8.4/1.1
    Для слива, достаточно просто замыть несколько ПП труб, и подключить их в параллель.
    С одного куба воды 8С на входе, можно дорого снять до 6квт.
    И недорого 4-5квт.
  3. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    DC скважинные насосы пришли? Или обычный насос?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gaunt, а можно попросить схему с пометками по оборудованию?
    интересует недорого 4-5 кВт :|:
    я правильно понимаю что там 2 теплообменника примерно одинаковых, между ними компрессор и капиллярка или ТРВ ?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Китаец 24 в ? на 220в встречал только от 370вт с расходом до 25л/мин
    нашел 200вт на 220в - UNIPUMP 2" ECO VINT
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    200вт - ДС.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не правильно. Для самостоятельного изготовления, только кожухотруб в испаритель.
    Конденсатор - ПТО. ТРВ.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хватит морочить человеку голову. Из-за 1.8 кВт не знаю вообще есть ли экономический смысл о ТН задумываться, если только кондиционер с функцией обогрева. Но если очень хочется что-нибудь поставить, для горячей воды в том числе, то уж лучше воздушник с гидромодулем. Заниматься переливом на таких мощностях, да и с таким уровнем вовлеченности в тему, не стоит. А те 2-3 недели когда температура ниже -15 и электричеством погреетесь.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt,
    Можно без фильтра, просто дырок насверлить? Собираюсь до морозов это сделать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем фильтр на слив?
    Скважинный насос, нужно пихать в скважину.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Gaunt, С поверхности нормально качает 900 литров в час. Еще одну намою и мне хватит за глаза.
    Фильтр - боюсь все же заплывет. Не сразу, так за лето. Сетку покрупнее чем на подающую.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделайте несколько, сразу 4 м ПА трубой, и не парьтесь себе мозг.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если газа нет, то стоит, вот только кто возьмется...
    Мне на запрос 3кВт, меньше 6 никто не предлагает, а 6кВт мне не надо, вот так и гоняем по кругу.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А вы не думали чисто в ночной тариф включаться? У меня с электрокотлом такой фокус проходит. Хотя... возможно, при постоянном проживании и будет заметно охлаждение за день
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так можно и ТН на 6кВт поставить вместо нужных 3-х на ночной тариф, только я этого не хочу, мне комфорт важен. Так же у меня помимо ГВС рециркуляция и полотенцесушитель.
    ЗЫ/ пробовал на день полы выключать - к вечеру уже не комфортно.
