1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Привет всем. Сегодня байка сдала анализы) и провел ей обслуживание перед зимой.
  2. slan769
    slan769
    slan769
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Анализы брал до генеральной уборки. Ил не стал откачивать так как недавно откачивал аэротенк, помыл мойкой все насосы и аэротенк с приемной камерой до куда смог достать мойкой и собрал мусор. В следующий выходной возьму анализ повторный. А тест на нитраты не покупал .
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня ещё сделал анализ воды с крана для сравнения)
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    пена появилась в камере где воздух нагнетается, значит что то происходит) в отсеке где насос пока грязная вода, буду наблюдать
    конечно поставлю, вопрос срочности...
    Я в своем вопросе изначально не уточнил, что имею ввиду не вообще ставить или нет, а сейчас бежать делать, иначе бактериям капут.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да на счет срочности Вам и написал и дал ответ на Ваш вопрос. Ну а чтоб бактериям капута не было и они росли быстрей если не сделали раньше то перебросьте шланг рециркулятора из илового отстойника в приемную камеру.
    Кстати если в дальнейшем будете обслуживать Астру сами посмотрите терминологию (аэротенок, аэратор, циркулятор, рециркулятор и т. д.) и что где находится (инструкция) чтоб обсуждать вопросы на одном языке.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Видел Ваш коммент, промолчал:|:
    В зиму, я бы поостерегся. :(Отсек выведен будет из эксплуатации, циркуляции по нему не будет, температура в нем может понизится. :( Смертельного ничего не произойдет, скорее всего, но...смысл? ИМХО:super:
    Пусть уж гоняется жидкость по всему объему. Все равно, вероятность выхода на режим, зимой минимальная. :( ИМХО. :um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ВСе пучком:super: Пена в аэротенке, это нормально. Повторю, то что озвучил ранее
    Добавить не чего:um:
    Нет срочности (из вышесказанного), до весны терпит:victory:
  9. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Всем Добра!
    Утопили таки мы Астру... :(
    В эксплуатации с 6 ноября...
    Теперь работает вот так
    Так нормально или нет?
    Что делать то. помогите советом.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    На видео работает обратная фаза. Что не нравится?
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Так я еще не сильно понимаю, вернее совсем не понимаю как должна работать. Вот и спрашиваю...
    Воды в камерах не мало? Пена из трубки идет в иловой камере..раньше вроде не было.
    Принудительный насос на откачку, выкачал все до суха. надо регулировать или норм?
    Да и вода вроде не очищается мутная какая то.
    Спасибо.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Снимите видео прямой фазы. Когда в аэротенке бурлить будет, и в иловой камере (илоотстойник) булькать. И сделайте банку из аэротенка, когда бурлит. Отстой 30 минут и сюда фото.
    Дренажный насос лучше, что бы не всё откачивал. Укоротите поводок.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так трубка забиваться начала илом и воздух лифта плохо отходит кверху. Она ж разделителем работат - вода вниз, воздух наверх. Выньте шланг и прочистите ея ёршиком или водопроводом.
  14. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Еще вопрос... Как можно определить что за астру вам поставили..? :faq:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Поищите шильдик какой, где компрессор или на распорках вверху. Но у Вас 8-ка (может 7-ка).
