1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Надо 2 аэратора, закинутых в углы наружной стенки. Посередине бульбуляция необязательна, там ил не слежится. Но для 5ки уже обязательно ресун, и 2 по 40см, а энто большой расход воздуха.
    Вот если резать один рукав вдоль напопалам для продольных матал, то тогда и поверхность бульбуляции останется прежней, а площадь бульбуления увеличится в 2 раза.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, мало тут засоренных рециркуляторов было, давайте им ишшо всас загнём, пусть клапан порадуется-то!:)]
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    За три года вообще ни разу не забивался рециркулятор, даже когда до дна стоял практически (+30 см)
    Наверное просто повезло:victory:
    Клюшку можно на 45 углах сварить, вообщем, думаю пока:um: Или второй циркулятор делать и раскидать их на разные фазы, но тут уже потоки нужно смотреть:um:
  4. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Планирую установку септика Астра 4, но пользоваться начнем только весной, до какого уровня наполнять его водой для консервации?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В мануале все написано, там метки есть. обычно. Да и монтажники должны знать. Бутылки с песком не забудьте "пустить в плавание"
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Послушался вашего совета, убрал с пирамиды циркулятор, сделал как с завода, единственное что добавил шланги на концы труб внизу и завел под пирамиду чтобы рециркулятор и циркулятор собирали всё от туда.
    Надеюсь на лучшее) поживем увидим.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::um:
    Когда Я удлинял рециркулятор на 30 см, то ила мало оставалось (крутилось) в аэротенке, а ИО всегда полный:( Вернул в штатный режим. :um:
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    8 астра, последнее время стала себя очень плохо вести, как-то часто стала останавливаться, не могу понять причину. Дело в том что перестает плюхать из толстой трубы которая в какашкоприемник идет. Извините, объясняю как могу. Первый раз было весной, я вызвал сервис, они мне тупо все откачали помыли, заработала. Через месяц остановилась. Полностью набирается приемник и все. Сервисники сказали что это мы что-то сбрасываем не то. Так как финансы не позволяют сервисников кормить так часто, полез сам. Вытащил все трубки вместе с большой трубой ничего криминального не обнаружил. В большой трубе было немного чего-то на дне, дырки были чистыми. На всякий случай промыл все трубки и собрал обратно. Все заработало. Прошло пару недель и опять проблема. И тоже самое вытаскиваю, собираю обратно и работает. Уже раз пять с весны прыгаю вокруг, уже как солдат, разбираю - собираю за 30 секунд)
    Можно что-то предположить, куда копать? Пользуемся аккуратно, ничего криминального не попадает, с тарелок остатки в мусор потом в машинку. Бумагу проверяем, растворяется, волосы отлавливаем в ванной.
    Может быть есть какая-то хитрость с установкой трубок по высоте?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DiminatorDK, Сколько лет станция в работе? Когда последний раз чистили (откачивали) приемную? Хитрости нет, просто видимо забивается главнюк.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мыли весной, у меня срывало аэраторы и они плавали, с трудом убедил производителя что это их конструктивная ошибка. Они приехали все откачали, нырнули и приклеели их. До этого работала три года. После этого и начались проблемы.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда маловероятно, что много мусора:um: Когда чистили главнюк в чем проблема была? Затыкается воздушный тракт или водяной?
    Отпугиватели работают?
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Всем привет. :hello: С наступлением холодов и понижением температуры в бабайке, вылезла неприятная вещь. Примерно раз в 10 дней наглухо зарастают слоем жира отверстия в фильтре грубой очистки. В связи с этим перестаёт качать главный насос. Раз активный ил не умеет перерабатывать жиры, то кто-то должен это делать вместо него. И тут я вспомнил свой "любимый" септик и процессы, происходящие в нём. На первой стадии (всего их 4) анаэробного разложения, жиры преобразуются до жирных кислот факультативными гидролизными анаэробами, т. е. происходит процесс гидролиза жиров. А уже жирные кислоты легко растворяются в воде. Абсолютно уверен, что и у нас в бабайках живут такие бактерии. Но они, насколько я помню, не любят гидравлических нагрузок, им нужно спокойствие. Поэтому прямая фаза должна быть длинная (не менее часа), чтобы дать достаточно времени поработать и размножиться гидролизным бактериям в приёмной камере. Вопщем, короткая прямая проканала только летом. Был не прав, каюсь. :|: Переделал уровни и фазы и гидролиз пошёл. 88\117 см, 61 мин\20 мин. На фото видно как "тает" жир. И жир на лягухе, такой же был на трубе.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Приветствуем! :super:Во как интересно:um: СПС, запомнил! :victory:
    ЗЫ: в теме Топаса, как раз проблема жира нарисовалась:super:
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вы знаете, я не очень разбираюсь кто из них кто. Перестает идти вода, воздух вроде булькает. Обратка работает. Когда вытаскиваю три трубки (одна с водой две воздух, одна из них заглушена) они чистые. Есть еще одна трубка рядом, она тоже чистая. Продувал воздухом, водой, ничего не вылетает. Единственное где собирается немного это большой трубе на дне с дырками которая. Но не много.
    Я не очень понимаю какая трубка для чего.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DiminatorDK, немного мусора в грубом фильтре, это не смертельно, как перестанет главнюк качать, заткните хобот пальцем (трубка которая в аэротенк выходит) на несколько секунд. При убирании пальца должно пшикнуть если воздушный тракт рабочий. Если не пшикает значит с воздухом проблема. Там внизу отверстие между заваренной трубкой и средней, может в нем проблема? IMG_54931.JPG
