1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ила мало (обслуживали), а аммоний 1,0 :faq: Где то лежит тухляк. Может фрезой в аэротенке пройтись, под пирамидой к примеру?
    А что с циркулятором, с удлинённым всасом?
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Циркулятор сегодня сделал как был с завода, слишком много лёгкого ила плавало в пирамиде, вернул жиклёр на 0.8 на циркуляторе, теперь он не всегда качает в пирамиду, только как уровень поднимается в аэротенке. Так было изначально. Через пару часов плавающего ила стало меньше. Рециркулятор удленеёный жёстким шлангом остался под пирамидой. По поводу тухляка сомневаюсь, две недели назад мыл и откачевал аэротенк и отстойник. Может я не верно наблюдаю за тестом. Первые 2-3 минуты тест по 0.0 жёлтая водичка, потом зеленеет и по цвету 1.0
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Жиклёр на циркулятор, как правило, не меньше 1 мм.
    Всас у рециркулятора должен быть в 30-35 см от дна. Иначе много откачивает ила из аэротенка.
    В тесте написано 5-7 минут выждать. Смотреть через 5-7 минут. Так что, всё верно смотрите. ;)
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я вернул как было с завода изготовителя, чем больше стоял жиклёр тем больше было мути и движения воды в пирамиде, по моему мнению там должно быть спокойствие пока идёт прямая фаза .
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всего хватает, сойдёт вполне.
  6. yarmisk
    yarmisk
    yarmisk
    Ярославская область
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться со станцией Астра 3. Вчера под ночь загорелась авария, под крышкой куча пены. Главный насос не перекачивает из приемной камеры в аэротэнк! Но при этом бурление идёт, в трубке насоса что-то пытается выплюнуться. В других отсеках вроде тоже аэрация идёт. На выходе из компрессора была небольшая утечка воздуха, пошевелил крепление - вроде прошло, больше ничего не успел посмотреть, на работу бежать надо было.
    Наверняка такая проблема уже обсуждалась, но времени катастрофически нет перелопатить тему. На днях забирать жену из роддома, а тут такое. Так что не пинайте сразу, пожалуйста.
    Вечером разумеется буду промывать трубки главного насоса. Что ещё проверить/почистить/поменять?
    P. s. извиняюсь, если с терминологией что перепутал, станция стоит недавно, так глубоко не знаком с узлами и деталями.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы что-то совсем дикий какой-то :aga:.
    "Все денитрифицирующие бактерии —факультативные анаэробы и могут окислять органическое вещество за счёт кислорода воздуха но, попадая в анаэробные условия, они используют кислород нитратов как акцептор электрона ("дыхание за счет нитратов")."
    Это из банальной википедии. :aga:
    А "нитромонасы" и "нитробахтеры" - это нитрификаторы, а не денитрификаторы. :aga:
    Остальную чушь даже коментировать не буду. Полный винегрет у вас в голове.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    :no:, пена явно порошковая.
    Но это может быть временно. Если открыли сразу после слива, просто не успела переработаться. Или ила пока маловато.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, именно так. У меня сетка визуально более крупноячеистая и более тонкая, но может это не принципиально. (А, кстати, где такую купили, мне надо будет на следующее лето для штукатурки, а попадается все какое-то фуфло).
    Места у вас маловато в приемной. Следите чтобы об стенки не терлась. У нас все проще.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не знаю, попробуйте. По-крайней мере, у дырок в трубе появится конкурент, будет часть жира отлавливать ;).
    Насчет разложения жира сомневаюсь, раз в отверстиях трубы не разлагается, значит и "рядом" не будет, условия то такие же, только площадь увеличите. Может помедленнее зарастать будет.
  11. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Вы рисковый парень- станцию-то затопить может! Боюсь, что вы уже влетели на крупную сумму, если все бросили до вечера. Эта лампа загорается, когда в приемной камере повышается уровень выше нормы, причем сильно. Быстрое, но не надолго, решение- заткнуть пальцем нос главного насоса- вы его знаете- и держать несколько секунд, отпустить (обычно так сделать 2-3раза). Должно прочиститься. От окончательного решения это не спасает, но дней несколько может дать. Вообще надо доставать серую "сотку", в которую вставлен главнюк и промыть её.
    Если дома продолжают пользоваться водой, то рекомендую бросить все и бегом домой. Затопленный компрессор может сгореть- а это более 10 тыр.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    изнутри вряд ли :hello:
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Если самотек- да. Я исходил из худшего для данного случая варианта. В довесок и дренажник по закону подлости откажет (он -то для относительно чистой воды рассчитан).
  14. yarmisk
    yarmisk
    yarmisk
    Ярославская область
    Дома пока я один, водой некому пользоваться. Выброс принудительный, до затопления станции далеко) А про фишку с "заткнуть пальцем" не знал, спасибо.
    А может ли быть так, что компрессор резко стал ниже давление воздуха выдавать? Ведь до этого днём все хорошо было.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Это сетка с потолка ARMSTRONG. Размер 60/60 см. Досталась даром) ячейки примерно 5/5 мм
