1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Лиса а как уменьшить количество нитратов ? На тесте pH повышенный аммиак тоже, нитрит положительный, фото нет, завтра сделаю. Пирамиду и илоотстойник мыл до чиста, осталась приёмная камера, завтра думаю откачать ее полностью. Третий день копучино :faq::mad:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как в отсутствии кислорода работают нитробахтеры? Вот вопрос, который важен. Меня не интересуют все, кто может денитрифицировать, только те, кто нитраты делает.
    Полностью согласен!
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Перезапустил станцию полностью
    Будем ждать новых бактерий:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не раньше весны...
  5. slan769
    slan769
    slan769
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Вот ведь странная фигня с Астрой происходит. Вроде косяки Топаса учтены и исправлены. Такие как, объём и форма пирамиды, правильная. Аэратор заведён частично под пирамиду, что бы застоя там не было, как в Топас. Но появляется другая фигня. Капучино и сырой не переработанный осадок на дне аэротенка, что вообще удивительно, т. к. такие вещи должны быть в приёмной.:faq:
    Первое, что приходит в голову, это постоянно работающий главнюк. Работая в обратке, он легко может перекачивать сырой осадок из приёмной. А в 8-ках выхлоп главнюка вообще близко к пирамиде. И если на дне скапливается сырой осадок (а он тяжелый), то там всё что угодно может быть, и капучино, и нитраты высокие, и аммоний. Одним словом, не здоровая микрофлора.
    Ну и второе, всё таки зона под пирамидой. Хоть и стоит частично там аэратор, но видимо не достаточно.
    Надо сделать так, что бы в аэротенке небыло тухляка. Для этого "нормальная" аэрация (насыщение кислородом), и хорошая циркуляция (что бы не лежало нигде). И тогда не будет непоняток всяких.
    Думаю так. ;):um::victory:
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Мысль есть хобот говнюка удленить и убрать его к расчёске.
    Говнюк качает во время обратки а циркулятор тут же подхватывает и отправляет в пирамиду. Вот и залежи свежака там.
    Если удленить хобот на пол метра не повлияет на работу говнюка ? Засоряется будет наверное чаше .
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Не надо, будет плохо закрываться со стороны болтов, ногой прижимать придётся. Проверено. :)]
    Согласен, поэтому давно перевёл главнюк на Топасовскую схему и внешний отпугиватель отключил. ;):hndshk:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Как успехи ? Куда подключили ? Тогда надо по идеи надо увеличивать время обратки
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вы подключили говнюк на внешний отпугиватель ? А отпугиватель на говнюк ?
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Жиклёр главнюка вкручиваете на распределитель прямой фазы вместо внешнего отпугивателя, а жиклёр отпугивателя на место главнюка и можно его заглушить. Вот фото аэротенка при постоянно работающем главнюке. А когда осенью менял мембрану аэратора, было только немного минерализированного чёрного осадка (на Топасовской схеме).
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Обратка естественно укоротится по времени, надо подбирать размер жиклёра рециркулятора. У меня стоит 1,0 мм. При дельте лягухи 29 см, обратка получилась 20 минут. У Вас какой жиклёр на рециркуляторе?
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да. Но пока не буду экспериментировать дождусь весны. Вчера только вымыл всё) да и прохладно на улице. Хобот только удлинил сегодня до расчестки
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Здесь и нет никакого эксперимента, все Топасы так работают. ;)
    Под расчёсткой зона застоя, не достаёт туда аэратор.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что и требуется.
    Эт не важно. Усё одно перемешается.
