1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    toxa52rus ПРИЕМНАЯ НЕ ПРИЧЕМ/у вас все нормально перекачивается во второй отсек
    Но в приёмной камере воды было мало
  2. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    У вас бурлит мне кажется мембрана лопнула
    У меня не бурлило так даже с родным
  3. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    По приёмной стоит родной поплавок
    Он направлен в трубу и поставить его ниже или выше не получится
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот такой купите и у вас так бурлить будет
  5. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Не видно какой
    Сходил поднял клюшку мембрана целая прозрачная чистая
    Я думаю что она нужна для насыщения воздухом воду (как рыбкам) итог она работает воздух поступает
    Почему в пирамиде вода то мутная
    4 месяца до этого все норм было
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @toxa52rus, Посмотрел видео. Спасибо. Аэрация ни какая:(.
    Толком аэратор не работает, очистки нет. Убирайте жиклер с аэратора и замерьте давление. Пробулькивание в пирамиде возможно если аэратор не вставлен на место. :faq: Это только предположение и по клюшке видно, что с перекосом она стоит.
    Температура нормальная, ил тоже есть, немного странноватый:um: пока не понятно. :um:
    Вот посмотрите как должно бурлить, это на 60-ке.
    Если доставали аэратор нужно поставить его на место. В низу, на дне выступ, на клюшке зуб, нужно завести зуб за выступ.
    Это сейчас у Вас аэратор толком не работает, а если в него дать нормальное давление его еще больше вывернет:(
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, Тоже заметил бурлит не в том месте. В шип не попали, клюшку выгнуло. Аэрация никакая. :no:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Летом
  10. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Может утечка где то или насос такой
    Не понятно чет
    Выбирал насос по ютубу парень тестировал 3 или 4 штуки разные
  11. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Пойду фильтр посмотрю мож с ним че стало 4 мес назад смотрел мыл
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Эти насосы для пруда, давление у них рабочее меньше того, какое Вам нужно. :um:Цыфирь я приводил выше можете почитать или сами посчитаете. :super:Печально конечно, но в теме уже несколько лет об этом пишут. :um: Выброшенные деньги:(
    Замеряйте какое давление на прямой и обратке, ну и по утечкам посмотрите.
    КАк полумера можно конечно мембрану поменять на Полиатр, но зимой это не Айс, да и комп этот под нагрузкой долго не протянет. :( Будет греться и отрубаться по перегрузу. :(Так что, основная проблема комп, хотя и остальное нужно довести до ума, раз уж взялись. :super:
    Потому, что комп сразу стоял косячный. :(
    Все получится:super:. Фотку и подскажем:super:
    PS: А фазы у Вас вообще, переключаются в автомате:um:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почти:super::hndshk::victory:
  14. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Сходил глянул фильтр психанул и комп разобрал там все супер как новый клюшку поправил
    завтра сделаю замеры давления
  15. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    А может быть такая ерунда из за клюшки ?
