1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Все получится:super:. Фотку и подскажем:super:
    PS: А фазы у Вас вообще, переключаются в автомате:um:[/QUOTE]
    фазы в автомате переключаются
    стоят две метки с завода наблюдал поплавок работает по ним
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Все в комплексе, но основная проблема плохая аэрация. Если клюшку выгнуло, аэратор не на дне стоит, а приподнят на 5-10 см., смотря как выгнуло. Внизу образовался слой ила слежавшегося, он фонит (гниет) Это тоже плохо для активного ила. При полном аэротенке, Вы вряд-ли сможете клюшку на место поставить без опыта. Откачивать 2\3 и ставить на место нужно.
    Если соберетесь откачивать, дренажник на палку и пылесосьте по всему дну литров по 150, приемную сначала, потом аэротенк. Остатками воды заполните приемную до трубы (не порвите аэраторы) Все дерьмо от вашего измельчителя на волю откачивайте. Пылесос делайте каждую откачку ила, пока не надоест и будете отходы сразу на компост отправлять. :|:
    На досуге сделайте рейку и замерьте на какой высоте в приемной происходит переключение прямой и обратки. Понадобится в дальнейшем. :um:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Из-за клюшки могут бульки в пирамиду залетать, если не стоит в креплениях. Но у Вас просто беда с аэрацией. Поэтому надо менять и компрессор и мембрану аэратора. Мембрана задубела от воды и времени. И даже поставив нормальный компрессор, он будет работать при повышенной нагрузке, тяжело ему будет продавить аэратор (мембрану).
    Илу нужен кислород. Когда его нет, он тухнет и не оседает в пирамиде, не отделяется от воды, как должен. От этого на выход идёт иловая смесь.
  4. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Подскажите тогда
    1 где и какой комп взять (конечно же желательно подешевле)
    2 мембрану тоже самое
    3 пылесос как сделать
  5. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    А от какого времени задубела мембрана станции всего 3-4 года
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    3. Пылесос это привязанный на длинную палку дренажник, всас с низу. Отпускаете дренажник на палке на дно отсека, елозите им по дну и собираете со дна залежи ила и мусора.
    2. Мембрану многие покупают в интернет магазинах например септикмаркет, (ссылку могу дать). Нужна именно Полиатр. (уточнять обязательно). Некоторые покупают у производителя в Кубинке.
    1. Ваша локация не понятна:aga: ВЫбор за Вами, Маркет ВАм в помощь, модели озвучены выше, выберите несколько моделей, или одну, а ув. @john kerry, одобрит или отвергнет Ваш выбор:victory:. Могу конечно и я что нибудь сказать, но опыта в компах мало, работает до сих пор родной и один (более мощный в запасе лежит).:victory:
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Toxa52rus вам надо попасть в эти крепление + под пирамидой на дне сделана скоба надо в неё засунуть и зафиксировать укреплениях. Это сделать очень трудно с полным аэротенком.
    В дальнейшем можно прикрутить алюминиевый профиль чтоб не выгибало клюшку и не срывало с креплений во время аэрации. У меня такое было несколько раз, тоже наблюдал пузырьки воздуха в пирамиде.
    P. S у меня в аэротенке нет жихлера, не знаю откуда он взялся там у вас. Жехлер стоит на аэраторе в приемной камере на 1.5 мм
    Может что то вы напутали с подключением)
  8. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Извините выше где и скажите какой взять уже 4й надо уже купить и закончить на этом
  9. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Давайте я завтра замерю давление и все станет ясно
    Только маленько не понял
    Иголка манометр о дальше че
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У него Астра 5, крепление только на дне и верхнее. :victory:
  11. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Так точно попал не с первого раза но попал
    Клюшку стоит сейчас без отклонения
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Манометр (механический от тонометра. С такой шкалой Манометр..jpg ), шланг, иголка медицинская разумеется (от шприца). Втыкаете в первый шланг, от компа который идет до распределителя турбофазы. (Аэротенк полный идет прямая фаза, водичка сливается на выход.) Потом в ручном режиме переключаете на обратку и тоже записываете давление какое будет на манометре. Вынимаете иголку, дырку можете заклеить или изолентой или скотчем.
    :super:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Как раз, срок.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Компрессоры МАК или Хиблоу HP, лучше 80-е, что бы закрыть на этом вопрос.
    Мембрана аэратора - Полиатр.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не знал что на 5ке нет скобы под пирамидой
