1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Хорошо сделаю, но не чего это не даст.
    Ила в станции минимум он только растёт, совсем не давно пару тройку месяцев назад как вы помните я перезапускал станцию, после тоже были проблемы с неправильной работой станции (всплытием ила). Как писал уважаемый Girya61 я от качал проблемный ил. Хорошо сделаю .
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Всем привет! :hello:Двое суток с греющим кабелем. Температура ещё поднялась. :super:Аэротенк 16,5 IMG_0891.JPG Стабилизатор 20,5 IMG_0892.JPG Поставил таймер IMG_0901.JPG на 7 часов ночью и 2 раза по 2 часа днём, всего 11 часов.
    Давно ничего не выкладывал:aga:. Банки 30 минут IMG_0900.JPG 1 час IMG_0903.JPG ну и анализы IMG_0896.JPG IMG_0895.JPG IMG_0898.JPG
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Всё пучком :super:.
    У меня в ИО так же за час оседает. А когда последний раз откачивали?
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Месяца два назад стабилизатор.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @slan769, Заметил, что с повышением температуры в бабайке заметно метель уходит. Сейчас совсем мало стало. :super:
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Как вы и просили уважаемый гуру) сделал банки аэротенка и прирамиды в обратной фазе на конце всаса жироуловителя
    IMG_20200126_144004.jpg с лева пирамида с право аэротенк .
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::hndshk:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Видать моя конструкция работает. На Перемычке в пирамиде была постоянно шапка ила сегодня обратил внимание что её нет
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какая у Вас солидная перемычка стоит:super:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага... Соотношение 3 аэротенка к 1 пирамиде... Маловато, ну ладно. Будем дальше посмотреть...
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Мне кажется, что с этой метелью хорошо справится ёршик. Установить в перелив/тройник (110/50), по типу, как фильтр матала ставится. Пирамидный бульбулятор будет стряхивать лишнее, в обратке. Вроде вечно получается :)]. В прямой оброз метелью, в обратке очистился. А если и забьётся, то перелив пойдёт сверху тройника. Отводы 110 у тройника укоротить сверху и снизу. Просто кольцо с ершом внутри.
    Всё никак не доеду, что бы купить и поставить, для пробы.
    Ил в тепле более хлопковый получается, а при холоде мелкий хлопок.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Там сказали будет через неделю. Весь инет перерыл. Компрессор шоп смотрите, цена гуманная и сдэк доставка есть. Не сочтите за рекламу, сам искал пол дня. В моем случае в Кубинку гонять 300 км тоже не вариант. Пришла именно полиатр, сначала уточнял по телефону.
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Здравствуйте, читал много сколько мог и до приобретения Астры5 и во время недолгого пользования. Но без обращения за помощью не получилось. Проблема такая - после первых двух месяцев работы установка затухла. Образовалась белесая вонючая жижа во всех отсеках. Был вызван сервисмен, все откачали, промыли, прочистили, установили Хиблоу80.
    Сейчас прошел месяц и чувствую проблема повторяется. И процесс начинается в приемной камере. Белесая жижа с кислым запахом (квашеной капусты, бочковых огурцов).
    По работе установки - рециркулятор пока качает в приёмную. Ила мало, не более 10проц в осадка в банке, светло-коричневый. Вода на выходе ещё вчера нормальная, без запаха, вполне прозрачная. Фазы переключаются (обр - 10мин/прямая около часа). За день переключается раза два-три при пользовании водой (вывел в дом сигнал срабатывания фазы для наблюдения). Аэрация в аэротенке в сравнении с разными видео средняя. Стиралка отдельно. Посуда, туалет - химия "биоразлагаемая".
    Главный вопрос? В чем причины этой белесой жижи и протухания, закисания и что же попробовать сделать, если ещё успею? А то вонь была жуткая кислотно-аммиачная.
    Откачивать всю приёмную, пока не пошло дальше? Соседей жалко. Попробовать проаэрировать принудительно?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ASsergg, Компрессор у ВАс нормальный. Странно конечно? Надо разбираться. Белесая жижа, это похоже начинаются септические процессы. Нужно увеличить продолжительность обратки до получаса. Возможно приемная закисает, так как мало аэрируется. Есть чем давление померить? Уровни замерьте в приемной. Температуру замерьте в аэротенке, если меньше 12 градусов бабайка зимой не запустится. Сверла маленькие есть в доме, жиклеры промерять? Замерьте жиклер рециркулятора, если стоит 0,9 или 1,0 поменяйте воздушные шланги отпугивателя пирамиды и рециркулятора.
    Но лучше конечно начать с начала. Уровни в приемной, а потом уже дальше плясать:um:
    Откачивать пока не нужно, нужно восстановить нормальную аэрацию в приемной. :super:
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Фановый стояк сделан ? Может проблема в нем, да Girya61 прав обратку надо увеличивать .
