1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Абсолютно верно. ;)
    :super:
    Так и есть. 10 минут совсем мало, а с учётом постоянного слива воды из дома даже 10 мин. не всегда получается. :no::(
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Давление померить - постараюсь. Уровни в приемной - обратная фаза около 95-100см начинается, дельта в норме. Лягушкой время обратной сильно не регулируется. Короткая обратная - очень большая производительность рециркулятора (по сравнению с главным). Литраж в минуту не мерил. Увеличить обратку - или главный увеличить или рециркулятор уменьшить. Фановый стояк есть.
    Я тоже подозреваю, что из-за того что мало аэрируется приемная. Но как же они пишут в мануале, достаточно хоть одного включения за сутки. А у меня хоть и короткая, но даже днём срабатывает пару раз. И тут на форуме высказывалось, что аэрация в приемном не нужна особо. Или позиции изменились?
    Но по факту да, в аэротенке есть аэрация и там пока(!) нормально. В приемной мало аэрации - там киснет.
    И еще, очень похожая белая хрень растет в унитазе, в улитке в воде. Хлоркой же не пользуемся, а эти безопасные средства, видимо не обеззараживают в полной мере.
    Вода - скважина, фильтр обезжелезивания без хлорирования, жесткость превышена - 11ед.
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Посмотрите на жиклёре рециркулятора размер, на нём выбито. Возможно шланги перепутаны на распределителе обратной фазы.
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, мало конечно. Буду доводить до норм - около 20-25мин? Но неужели прибавка 10-15 мин кардинально изменит.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Изменит, конечно. :)]
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так, то есть у Вас уровни в приемной 95-125 (100-130)? Температуру замеряйте в аэротенке.
    Если нет мелких сверел дома, то
    И обязательно замерьте сколько будет обратка.(в отсутствии стоков)
    Если обратка будет больше 40 минут, верните шланги воздушные назад, а затем поменяйте жироловку и рециркулятор:um:
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, При нормальных уровнях 10 минут обратки может дать только жиклёр жироловки, я думаю. :um: Как считаете? :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно Вы и правы, шланги перепутаны:um: Надо мерять:victory:, это только наше предположение:um:
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    30-35 минут .
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Может просто перепутали шланги, подключили жиро-уловитель на рециркулятор
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну да, это и имел ввиду:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Понятно, вечером проверю жиклёры. Сверел таких нет, но подобрал проволочки таких диаметров. Собирался вчера все это проверить, но в минус не стал ковыряться, тем более было все нормально. А к ночи нюхнул фан перед сном:)), а там уже кислятиной прёт. С фонарем черпанул пробу из аэротенка - норм. Но в свете фонаря увидел знакомую белесую бродильню в приемной.
    Уровни, да около 100-125. Температуру вот вчера не мерил, мерил несколько дней назад - 13гр было.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    На них выбит размер, но всё же лучше проверить калиброванными свёрлами. IMG_0916.JPG
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мало, горячей воды побольше сливайте, сколько пользователей и сколько воды льете? Ну и традиционно банку в студию:aga:
