1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неееееееее. правда (гипотеза) в лицо никому не понравится:super::victory: На то она и Правда:super:
  2. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вот в чем и проблема.
    Ну а так, заглянул сейчас в нее. Все печально. Аэротенк и вторичный отстойник начинают портиться тоже. Помутнели. Запах не уменьшается. Жиклёры проверил - рециркулятор 0.9 (выбито). Главный насос 1. Проволочкой проверил, примерно так и есть. После ковыряния в жиклёре главного, качать стал больше. Замерил - 1л/40 секунд. До этого была меньшая производительность. Но рециркулятор льет дико быстро - в начале цикла литр менее чем за 10сек. В конце не замерял. Температура 13град.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Закрадывалась мысль на эту тему, но вроде превышение то копеечное, если по паспорту допустимо минерализация 1000мг/л. А у меня по анализу сухой остаток 830, жесткость 11. Но умягчитель наверное придется. Но опять, вряд ли ведь это причина?
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Очень извиняюсь, не правильно свои слова вставил до этого к словам john kerry
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Фазы переключаются (обр - 10мин/прямая около часа). За день переключается раза два-три при пользовании водой
    Не очень...(?)
    Заканчивается прямая фаза, немного слили воды при пользовании, потом часа полтора воду не сливали, сработала обратная. Обычно утром после ночи это замечал. Ну и днём, когда никого нет дома.
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    1л за 40 секунд - это 90 л\час. Замеряли в начале или в конце прямой фазы? Сколько теперь прямая и обратка стали по времени?
  7. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Girya61 я на Вашей стороне. Я не поленился и почитал про Сп-рту и видео посмотрел. Мое мнения Астра лучше, даже при разных нестандартных ситуациях. (Самое страшное "клюшку вставлять", не пробывал. А так все лечится). Мозг надо тренировать. А Girya61 еще и анализы собирает). Даже на сайте Спа-ты видео о плохих Топасообразных (непонятные запахи), а над спар-ой шашлыки жарят (другого места нет для шашлыков (и угли на крышку попадут. Вывод: Астра лучше (интересно крышку открыть и смотреть процессы). "Girya61"+
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Добро всем дня!
    Отчитаюсь о своём аппарате. Установили мне весной 2019 Астру 5 с принудительным сливом с колодец. По Астре у меня были поверхностные знания, знал откуда куда должно переливаться и зачем. Первые месяца 2 открывал её из любопытства, затем каждые выходные, то главный слабо качает, то обратная фаза не включается, то поплавок аварийки не сработал, циркулятор стал «умирать». Полез в интернет, нашел эту тему на форуме, 5 частей по 200 стр. –взорвал себе мозг и набравшись знаний в эти выходные перебрал и почистил станцию (благо такая зима позволила использовать мойку выс. давления).
    Мой вывод: мою Астру собирали и запускали – рукожопы.
    Главный сидел на жиклере внешнего отпугивателя,
    Внешняя продувка сидела на жиклере внутренней продувки,
    а внутренняя продувка- на жиклере главного.
    Поплавок переключения фаз ни кто, ни когда не регулировал
    Поплавок аварийки при поднятии уровня тоже не работал.
    В ходе работ нашел два забитых жиклера, трубка главного насоса на входе деформирована (при пайке наверно). Шланги все по «букварю» д. б. 25 мм, у меня: главный-25 мм., циркулятор и рециркулятор по 30 мм. У серой 110 одно дно с дыркой 10 мм (на просвет).
    Диаметры воздушных жиклеров в станции как в «букваре»
    Компрессор на 60 л/м.
    Станцию промыл, собрал, поплавки отрегулировал. Получилось 28-30мин прямая фаза, 8-9мин обратка, разность уровней (на глаз) 20-25 см. Станция ожила! Результатом доволен! Приобрел ещё одну специальность: Спец. по очистным сооружениям :)
    Важное замечание для тех кто впервые «лезет» в станцию (вроде, здесь ни кто об этом не сказал): маркировку возд. жиклера читаем когда резьба вверх пипка под шланг вниз, так 6 и 9 не перепутать. Я по незнанию чуть 0,6 не рассверлил до 0,9, думал что забит :)
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Da4nik08
    (У серой 110 одно дно с дыркой 10 мм (на просвет).)
    так вроде и должно быть
    Вот Вы мозг потренировали/ и рукам было чем заняться
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Доп. образование получал! :))
  11. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Это расход ближе к началу прямой. Время особо не изменилось. Около 12мин обратная. Прямую без стоков не могу сказать точно, около часа. Буду дальше смотреть и проверять.
    Просто думал, что такой кислый специфический запах может говорит о какой-то конкретной известной проблеме: Холод? Недостаточная аэрация? Перегруз или голодание правильных бактерий? PН/жесткость воды?
    Ведь явно там развиваются какие-то неправильные бактерии, даже не метанобразующие, запаха септика, выгребной ямы нет.
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ещё пару вопросов по существу:
    1. Производительность главного насоса связана с производительностью станции? Если 1куб.м перерабатывается в сутки стоков, то 1000/24/60=0.7л/ в минуту. Или такая арифметика совсем не для насоса?
    2. Аэраторы в приемном и аэротенке реально достать/поставить в слепую, не откачивая содержимое? Или там внизу есть хитрые крепления? Нигде не нашел фотографий, как они там крепятся.
  13. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Там защелка внизу стоит, в этой теме была картинка. Вы лучше видео скиньте как все работает и "Girya61 даст совет) Я бы без надобности не доставал их, чтобы не получить геморой ввиде обратной установки)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС. На самом деле я никогда не сравнивал какая станция лучше. Я сравниваю сток. Лично меня просто коробит, когда у людей нет никаких аргументов в восхвалении своего изделия, кроме как поливание грязью продукции конкурента. Мы пользуемся тем, что имеем. Возможно действительно дело в степени готовности той или иной АУ-шки. У кого-то есть желание (время, возможность), доводить до ума, а кто-то пользуется и не обращает никакого внимания на качество стока. ИМХО.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Тогда очень слабо качает главный насос. По 5-ке не подскажу, на 8-ке у меня с жиклёром 1,1 мм расход главнюка в начале прямой 236 л/час. Вытаскивайте его вместе с серой 110-ой, промывайте внутри, прочищайте перепускное отверстие между воздушной и водяной трубкой. IMG_5493.JPG В 110-ке могут быть "мочалки" из волос, мешающие главнюку, надо всё вытряхнуть.
    Кислое брожение в приёмной камере из-за отсутствия нормальной аэрации. Прошлым летом был случай: проверял у знакомой в бабайке аэрацию, переключал фазы и забыл вернуть переключатель в автоматический режим. :|:Две недели бабайка работала в прямой фазе. Когда я снова приехал, в приёмной была светло-серая муть и сильный кислый запах. :ogo:После возвращения в автоматический режим, через несколько циклов смены фаз запах и серая муть прошли.
    Да, кислотообразующие анаэробы. Септики в стадии щёлочного брожения почти не воняют.
