1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ASsergg,
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, :hello:а какой расход главнюка на 5-ке должен быть?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Букварь говорит: "расход главнюка - 90-100л/ч непосредственно перед переключением на обратку."
    Я за три с лишним года и не мерил по моему? :|:
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Достать реально, вот только поставить на место будет очень трудно без откачки воды. Аэраторы в 5-ке такие. IMG_0084.JPG Видите в самом низу пластину вот ее надо поставить в "П" образную скобу приваренную внизу к наружной стенке. Палкой если прижимать то можно повредить манжету так что нужно осторожно. В приемной немного проще там столб воды поменьше а в аэраторе у меня не получалось без слива. Если соберетесь смотреть аэратор то посмотрите фирмы манжеты на ней. У многих с 5-кой ставит манжету Гидрикс IMG_0254.JPG так они более жесткие, советую приобрести манжету Полиатр IMG_0253.JPG , хватит одного метра на 2 аэратора. Ну а как менять манжету посмотрите здесь https://septicmarket.ru/catalog/aerator/e/aeratsionnyy-rukav-hydrig/
    Это написал чтоб потом меньше лазить в станцию.
    А так посмотрите жиклер на рециркуляторе. быстро работает обратка уменьшить жиклер с 0,9 на 0,8мм
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Мне кажется-это бесполезное занятие (слишком много вводных) :hello: от качества исходной воды до образа жизни конкретных юзеров
    Да есть у них аргументы, просто выбран не правильный подход :)], могу подарить им рекламный слоган: наша супер-пупер бочка имеет 18 степеней защиты от дурака: не всплывает без воды, не сдавливает без воды, не затапливает половодьем компрессорный отсек, остальные 15 пусть их отдел маркетинга придумывает :aga:
    :hndshk:
    :super: был я летом в гостях у таких: топасообразному там лет 8, на мое предложение открыть и глянуть, я получил несколько обескураживающий ответ: во-первых я не помню где ключ :ogo:, во-вторых не мешай машине работать. У хозяина прическа известного итальянского судьи, жена тоже не сильно лохматая, по разговорам я понял, что туда ни разу не заглядывали и какой там гуталин не ведают, выхлоп сделан в присыпанную трубу с дырками сверху малинник, малина размером с патрон от старого АК-47 ;)
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вопрос по принудительному сбросу в станции Волгарь 5.
    Сброс воды должен быть с контруклоном. Зачем он нужен? Нельзя ли сделать наоборот уклон в сторону канавы? Просто в этой станции максимальное расстояние 2 метра. Этого мало.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Переделайте в самотёк, если есть куда сливать. Я думаю что принудительный вывод воды со станции делают на поле фильтрации. Может я и ошибаюсь) .
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    на самотек глубины канавы не хватит. Вопрос больше- нужно делать уклон. А можно ли делать не контр, а уклон в сторону канавы? Логично же что да. Почему категорично написано, что обязательно контруклон?
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сделайте уклон и конруклон
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Это мало. 60-70 минут прямая, 25-30 минут обратка, дельта лягушки 30 см. Уровень стоков в приёмной от дна при переключении, 90/120 см. Без слива из дома.
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    чтоб в мороз труба не замерзала .
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Всё равно труба сначала вверх пойдёт, потом излом и в сторону канавы. Вот и будет контр уклон до излома, а потом уклон в канаву. Задача, добиться сухой трубы, после выключения насоса.
    Станцию Волгарь здесь не обсуждают.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Труба выброса с насоса обычно 25 мм полипропиленовая или 32 мм пнд. Короткий отрезок такой трубы (1,5-2 метра) делаем контр уклоном от станции (труба выброса смотрит в небо),таким образом после отключения насоса остатки воды стекают обратно в станцию и зимой труба не замерзает.
    Если нужно отвести воду дальше, то укладываем греющий кабель на всю длину и включаем как только начинается минусовая температура
    Вот что я нашел) может поможет вам
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Волгарь таже астра только в цылендрическом корпусе)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Метценгерштейн, Без контруклона, при подтоплении выкида трубы, получите сифон. После остановки насоса вода сама сольется до полного осушения отсека. Насос завоздушится и при следующем запуске не будет качать, соответственно станция затопится. А если уклон довольно длинный, то сифон может организоваться и при наличии контруклона, тогда нужно будет рвать струю. Или делать контруклон и уклон разными диаметрами шлангов. :super::um:
    Все это уже десятки раз обсуждалось, но Вы конечно можете сделать так, как считаете нужным:victory:
