1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А нитраты замерять? В случае, если вдруг будет прозрачный сток, а если не будет прозрачный? :um:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не имеет значения. Тока компрессор.
    Вот такая простая бабайка:super:
    А если не будет прозрачный - свалим на фаст! :pioner:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мммммм. как-то не Айс! :( Ладно, подождем еще недельку:um:
  4. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Здравствуйте, неделю назад писал о своей проблеме – муть и кислый, тухлый запах. Вчера позанимался по полученным советам. Припаял тройник, поставил трубку на провод лягушки. Что получилось: прямая фаза – 45мин, обратная – 17-18мин. Уровни – 91-118см. Главный насос в начале прямой 116л/ч. Давление прямой – 230, обратной – 180 (Хиблоу80).
    Доставать аэраторы срочно? Покупать заранее новый рукав? Для компрессора очень опасно такое давление?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня на прямой было давление 240 а бульбуление в аэротенке было ни кудышное. Рукав покупать нужно обязательно какой Вам написал на стр. 151. Думаю компрессор доработает без проблем до тепла. Вы же не знаете сколько времени он отработал уже с таким давлением.
    Смысл доставать аэраторы сейчас? Чтобы помыть их и обратно поставить ведь давление будет такое же.
  6. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Что дальше гуру
  7. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Всем добрый день! На месяц уезжаю. Есть смысл Астру-8 миди оставлять включенной или выключить лучше? Боюсь своруют аэратор (забора нет), хочу снять... При какой температуре наружнего воздуха есть вероятность, что она замерзнет? По идее у меня она вкопана очень глубоко, не должна мерзнуть? Если что при сильных морозах жена может подойти проверить ее состояние включить/слить горячей воды...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Соглашусь с @viktor48, Не спешите доставать аэраторы, купите мембрану, а как потеплеет и поменяете сразу. Давление высокое, но для Вашего компа не смертельное, хороший комп:super: Если есть мелкие сверла (0,6-0,8-0,9-1,0) прокалибруйте жиклеры и запишите где какие стоят, покумекаем:um:
  9. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Del
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Компрессор новый. Смысл в том, чтобы наладить работу так, чтобы начать пользоваться. Две предыдущие попытки были не удачными. С последнего протухания не пользуемся.
    Видео работы аэраторов сейчас такие:
    https://youtu.be/hWiRqtzxeT0
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pavels2000, В смысле выключить? Вы там живете или нет? Закройте на замок, там же дужки есть.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @pavels2000, а что замка на станции нет? К тому же кому нужен аэратор? если тащить так компрессор.
    К тому же если жена остается дома то зачем отключать жену от благ цивилизации?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какую мембрану купили? Бурление так себе, давление высокое, комп не может продавить мембрану! :(:um:
  14. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    живу там один, уеду. так вытащить 5 минут, если есть смысл станции работать (пока меня не будет), то конечно оставлю, если работать нет смысла (бактерии погибнут, та и не факт что они там зародились), то проще снять его. Вопрос нужно ли ей работать, на дачах слышал кто то отключает когда уезжают, кто то оставляет, а как полезней станции будет.
  15. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    я перепутал значит с компрессором, который 18 к стоит... жена живет в квартире и ей ехать нужно в дом, а там я один пока нет отделки. замок есть, но толку от него).. Монтажники сказали пока не будешь жить постоянно вытащи компрессор и убери его в дом, а то сопрут, постоянно говорит воруют их...Я слишком много видимо лишней инфы даю) Вопрос: если станцией 1 мес не пользоваться, то есть смысл оставлять ее работающей? В случае необходимости, например, мороз минус 30, то есть человек который может включить или налить туда гор воды и т. д.
