1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Значит рукав и сверла:). Но весны ждать нет возможности. Надо отладить и запускаться так, чтобы опять не протухнуть через неск недель:). На жиклёре главного 0.9 была расковырена пластмассовая вставка. Подправил. Производительность стала лучше. Обдувка 0.8
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Станции полезней чтоб работала! Если отключите, с начала нужно будет начинать через месяц. Решать конечно Вам. :super: Если есть действительно опасность кражи, тогда консервируйте станцию и комп домой. :(
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда да:super: и пользоваться конечно нужно, что она зря тарабанит. :victory: ТОлько мембрану Полиатр покупайте, это принципиально. :super: Приемную тоже полностью откачивали, осадка там не осталось?
  4. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Какую и советовали с надписью и даже с датой изготовления
  5. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Полностью все откачивали аккурат под новый год. Откачивали с промывкой, не прям идеально, но хорошо. Залежей на дне не оставалось. Вызванный сервисмен, сказал плохая аэрация, поменяли компрессор. И все. Через три недели все повторилось. Сейчас не откачивал. Пришлось всыпать неск раз покупных бактерий, а что делать! :). Ну и спускал много горячей воды из дома. Вроде все там обновилось/освежилось.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @toxa52rus, У меня такая же станция, при замене мембраны на 60 компе давление c 215 упало до 180 прямая, https://www.forumhouse.ru/threads/464659/page-179 И посмотрите какая аэрация на 60-ке, видео:victory:В чудеса Я не верю. :(
    Попробуйте комп напрямую только на аэратор аэротенка поставить и замерять давление? Фигня какая-то:um:
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Что же уровни не дотянули? Дельта 30 см должна быть. Как раз вышли бы на 55-60 минут в прямой. Вытяните провод лягухи ещё на пару сантиметров.
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, подправлю. Поздно уже было.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ASsergg, Извините а шланг рециркулятора у Вас на выходе куда качает в иловый стабилизатор или в приемную камеру?
    Кстати на счет бактерий так их думаю не стоит засыпать нет от них толку (на своем опыте проверил покупал в Лкруа) лучше манки насыпьте немного для развития бактерий.
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Рециркулятор в приёмную. Бактерии насыпал только для того чтоб попробовать убрать запах и начавшееся стухание в приемной. Если уж и пришлось бы откачиваться, то хоть без вони. И это помогло. Сейчас ил растить мне ещё рано. Надо что-то или все:) наладить, чтоб запускаться.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ил начинать растить всегда не рано
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, глянул на фото здесь изложенные по замене мембраны *не попадались они мне раньше) и возник вопрос а на хрена и как Вы снимали зеленые колечки с аэратора? Ведь они служат для крепления манжеты, на колечках ведь имеются снаружи зажимы и через них они не снимаются. Эти кольца крепления руками разжимаешь и они сползают во внутрь, потом через них снимаешь старую манжету и одеваешь новую а потом уже закрепляешь все. здесь видео замены манжеты https://septicmarket.ru/catalog/aerator/e/aeratsionnyy-rukav-hydrig/
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня все прекрасно снялось наружу. Там на видео, немного другой аэратор. ПОсмотрите на мое фото, четко же видно буртики на крепеже, внутрь кольца не пропихнуть, может и можно конечно, только зачем? Поменял мембрану и поставил кольца на место. Меня все устроило никаких проблем не возникло.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сейчас в приемной терпимо, поменяете мембраны будет еще лучше. Пользуйтесь бабайкой, все нормально. Если есть время можно попробовать увеличить обратку (переткнуть шланги рециркулятора и отпугивателя пирамиды. Но в этом случае нужно обязательно замерять время обратки. Если будет больше 40 минут обратка, верните шланги назад. Но лучше уже доводить параметры после мембран.
  15. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Завтра попробую на прямую
    Так почему с новой мембраной так плохо ?
    И утечки то нет
