1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Не меньше 60 будет.
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А вот и проверим...;)
  3. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    После откачки прошло 4 дня, сделал фото проб:
    Аэротенк
    Иловый стабилизатор
    Как я понимаю нужно качать ещё, по той же методике, 2/3 Аэротенк и полностью иловый стабилизатор. Так?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно и так:super:, а можно ИО полностью и 1/3 аэротенка со дна. До осени не так много осталось, а осенняя откачка приветствуется:super:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Мне думается:um:, что это результат не достаточного перемешивания в аэротенке. Нитраты и шапка ила в ИО, следствие. Нагрузка выросла, не справляется. Можно проверить, если не в лом ;)
    Ежедневная фреза в аэротенке, 1-1,5 недели. После нитраты должны уменьшиться. Или, наоборот возрастут. Что так же, покажет наличие залежей. Но тогда фрезой надо будет дольше баламутить. Что бы переварило, и нитраты пошли на убыль.
    Увеличенный бульбулятор в ИО уберёт возможно шапку, но нитраты нет.
    Или откачайте ИО и всё на этом :)]:)]:)] :hndshk: :victory:
    PS Если на ежедневную фрезу в аэротенке реакции не будет, значит Я ошибаюсь :|:.
  6. pvme
    pvme
    pvme
    Замерил в своей астре 10 обратную фазу, она длится в районе 1 часа
    У меня размер приёмкой камеры 1.4 на 0.5 метра
    В момент работы обратной фазы два главных насоса продолжают работать.
    Давление обратной 190
    Включается перекачка в илоотстойник.
    Что бы увеличить объем жидкости на 30 см нужно перекачать
    1.4х0.5х0.3=0.21 куб. м
    210 литров
    Как у васобратная фаза длится по 20 минут?
  7. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Манипуляция с жиклерами и строгая установка уровней лягухи.
  8. pvme
    pvme
    pvme
    Жиклеры в норме, давление тоже.
    Выключается обратная на 120, включается на 90
    У меня метки в приемной есть
    Может вопрос в объеме
    Ещё обратил внимание, что если шланг циркулятора низко опущен, то скорость выше
    Вот видео
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно. Скорость зависит от разности в уровнях.
    Ещё. Уровни и времена во всех бабайках одинаковые 120/90 и 60/20 (примерно), а объём перекачиваемой жидкости разный. Достигается величиной жиклёров. Т. е. скорость эрлифтов у всех разная.
    Если у Вас обратка будет до 30 минут, то мне кажется будет нормально. Дольше уже не стоит, т. к. клапан греется.
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Мужики напомните пожалуйста что такое вспухший ил? У меня в банках какойто уж он пушистый больно, молодой что-ли? Фото позже приложу.
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    У меня после чистки жиклера всё в тот же день восстановилось! Видимо фазы в норму пришли по времени и всё ок:victory:
  12. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Качаю Отстойник полностью и аэротенк наполовину .
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Ил какой-то пушистый что-ли?
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Нормальный ил, молодой и много его. Качать надо.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С чего бы стало вдруг плохо перемешиваться? :um: Да комп 60 стоит, но и аэратор поменян. :um:Визуально изменения аэрации не видно. Позле смены жиклера, шапка ила почти пропала, Ил стол оседать в пробе ИО нормально. За пол часа уже не всплывает. На выходных 7 юзеров, боюсь даже подходить к бабайке с банкой! :aga:
    Мой вариант! :super::victory:
