1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Какие жиклеры стоят на главнюках и рециркуляторе?
    Промеряйте, напишите:um:
  2. pvme
    pvme
    pvme
    Жиклеры проверю в выходные только, но недавно чистил, стояли как по инструкции.
    Главные насосы по 1 - их два
    Рециркулятор 0.9
    Т. к у меня идёт ещё накопление бактерий пока шланг кинул в приемную, опустил пониже, скорость существенно выросла, время ещё замерю в выходные.
    Ещё думаю, что очень важен уровень шланга рециркулятора, там начинает работать не жиклер, а тяга жидкости, которая за собой тянет, как раньше шлангом переливать из бака в канистру бензин, небольшой засос и полилась.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сколько по времени прямая? (при отсутствии стоков разумеется)
    Не нужно никаких дополнительных тяг использовать. :no:
    Только через калиброванный жиклер. Хобот, на штатное место не задирая сильно над перегородками. :super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей.
    Банки сегодня 10 минут 10.JPG , 30 минут 30.JPG 38/90, 70 минут 70.JPG 33/80 с права банка, такая концентрация 75% ила в обратке переливается из ИО в приемную. Нитраты на сливе 40.JPG 40:ogo:, упали:faq: (возможно какахи еще не переработались, а водички получалось 600-700 вот и упали, или ИО стал лучше перемешиваться:um:)
    Нитраты в ИО в обратке примерно 20-25-30 обр стаб.JPG :pioner:
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ну дык работает денитри в ИО! :super: Потому и шапка всплывала. Ща нитратов мало и шапки нет
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это понятно, что работает, но даже при том же колличестве ила и увеличившейся нагрузке АУшка нормально отработала и даже снизила нитраты. Я думал за 80 будет. Все таки надеюсь и лучшее перемешивание ИО способствовало уменьшению нитратов. ИО меньше фонить стал. Ну и воды в два раза больше сливали.
    Откачал сегодня полностью ИО, при заполнении фреза по приемной и аэротенку. Гляну завтра сколько ила осталось?
  7. pvme
    pvme
    pvme
    Скажите пож какой оптимально компрессор на астру 8 и на астру 10?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    К сожалению ув @john kerry, пока отсутствует на форуме (надеемся, он, просто в заслуженном отпуске:victory:). Он бы Вам, более предметно сказал про компы. (а, нет, он здесь:victory:) У меня знаний не хватает, Вам что-то советовать:( У Вас сейчас 120, ее должно вполне хватать:um:. Единственно, по меряйте какое давление выдает на глушняк? (Замерять давление после компа без расхода) Если он греется, возможно не хватает расхода (комп охлаждается проходящим воздухом)? АУшка у Вас новая, маловероятно, что задубели аэраторы:no:
  9. pvme
    pvme
    pvme
    У меня сильно греется компрессор, хелия 120, купил т. к. сломался старый, при покупке АУ был томас 100. В магазине насоветовали хелиу.
    Сегодня звонил в другой магазин, там говорят, что греется, т. к. сильно мощный. Берите хиблоу 80.
    Втора проблема у соседа: астра 8 уже три года, стоит томас 60. Аэратор в аэротенке не бурлит в прямой фазе. Мы прочистили все жиклеры. Не помогло, соединили напрямую компрессор и аэратор аэротенк, бурление пошло.
    Давление не мерили, но до чистки было существенно выше 170.
    Тут два варианта 1. Накрывается компрессор, что то с аэратором в аэротенке.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pvme, Замеряйте давление на глушняк и будет понятно. Лишний расход (давление, мощность) можно распределить, а вот нехватку уже проблематично восполнить:(
    Старый Томас почему не отремонтировали?
  11. pvme
    pvme
    pvme
    Мне сразу манометр засунуть в выход компрессора?
    Он же будет расти до максимума, пока что то не сломается
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Мембран и ремкомплектов в Москве уже как год нет.
    И новых томасов тоже нет.
    Говорят нет поставок в Россию.
  13. pvme
    pvme
    pvme
    А что здесь можете сказать?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего не сломается, просто манометр покажет максимальное давление Вашего компа. Не нужно держать на глушняк 5 минут, достаточно 5-10 секунд, пока давление не стабилизируется. :victory:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Комп не продавливает аэратор в стандартном режиме, что тут сказать? На прямую же бурлит?
    Проверьте утечки, проверьте давление по фазам.
    Если давление низкое, проблема в компе, если давление высокое, а аэратор не работает, проблема в воздушном тракте или в мембране аэратора.
