1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Вот мой
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Это мой в доль и поперек
    Сравните .
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Заменил дырявый от иглы шланг,
    Просверлил отверстие в тройнике, нарезал резьбу и выкрутил старый жехлер, подключил манометр. Устранил все утечки воздуха.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лишка. Надо 55-60...
    Стрелка не дрыгается? Игла выполняет роль глушителя выхлопа.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Нет не дёргается если не заметили стоит краник после него тройничёк. Когда надо замерить давление открываю краник зажемаю пальцем свободный выход тройника, замеряю, закрываю кран, остаток давления с манометра выходит через тройник .
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Люди добрые подскажите пожалуйста что будет если поставить второй аэратор в аэротенк на 300 и что будет если почить его чтобы постоянно работал и в прямой и обратной фазе
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы нам скажите зачем, а Мы уже скажем ставить или нет:aga::super:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Так как у меня стоит аэратор и большая часть уходит под пирамиду а с другой стороны от клюшки аэратора мертвая зона и бурение происходит из под пирамиды.
    Просто есть возможность поставить и место позволяет.
    Меня больше второй вопрос интересует его подключение, так как я вчера врезал в тройник жихлёр для проверки давления то можно подключить и туда, но будет работать в обоих фазах
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня собрал из оставшихся труб аэратор вот думаю его применить в деле
  10. slan769
    slan769
    slan769
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Установить в и. о ? Или подключить на его жехлер .)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    На его жиклёр, если его хватит.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Рядом врезал жехлер и подключил
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Если кто думает что он не работает вот видео когда он подключен за место манометра и работает совместно с обратной фазой
    Движение воздуха есть.
    P. S давление не изменилось
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Я имел ввиду, что бы его в ИО поставить, на жиклёр от бульбулятора :)].
