1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я вот что думаю у меня освободился аэролифт с ИО, может его поставить в аэротенк и шланг в пирамиду пусть вместе с циркулятором работают. Как думаете ?
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше циркулятор разгоните до 900 л/ч (для 8-ок). Правда с 25ПП, сложно сделать. Мне удалось только до 840. Буду из 32 делать.
  3. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    День добрый. Подскажите в чем дело: в третьем отсеке появилась шапка из всплывшего ила примерно 7-10 см. Зачерпнул банку из аэротенка (50% ил). Из илоотстойника штатным насосом откачал примерно 70 см. Из третьего отсека сачком убрал шапку. В чем причина всплыго ила? (последний раз чистил Астру -5 в конце октября.) Возможно расход воды маленький (на вскидку 100-150 литров
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @rhskcjd, Много ила, третий отсек это ИО? Повышенные нитраты возможно и ил всплывает на денитрификацию. Плохо перемешивается в ИО, так как его много. В принципе, ничего смертельного или убирайте или пусть болтается в ИО. Я бы откачал ИО полностью (возможно даже пару раз), оставил ила 25-30 % (максимум) в аэротенке, по банке. Воды мало очень, даже для одного пользователя. Сколько Вас на бабайке?
  5. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    третий отсек (вторичный отстойник/пирамида) утром опять шапка всплывшего ила примерно 10 см). Вчера откачал штатным насосом из стабилизатора ила (см70, Банка утром опять 50%. Если я из аэротенка откачаю и потом из скважины воды налью нормально? или еще ведра два горячей воды туда. Пользователи два человека+душ+кухня
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, пирамида, ясно. Тут тоже не много вариантов. Размешайте палочкой эту шапку, если она тонет, значит это просто ил всплывает на денитрификацию. Если не тонет, значит уже собираются расплодиться нитчатые бактерии. Это хуже. В любом случае откачивайте ил. ИО полностью (заполнить его), потом аэротенк (это если не хотите два раза заморачиваться) тоже можно на 1/3 со дна после отстоя минут 15- 20. Я бы откачал за два раза (с перерывом 4-5 дней), так и температуру сильно не потеряете и более правильно получится.
    Попутно: С уровнями в приемной норма? Длинной прямой нет? Фазы нормально переключаются?
  7. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    [ Длинной прямой нет? Фазы нормально переключаются?[/QUOTE]
    по фазам пока не мерил. Возможно при длинной прямой фазе такое получается.?. Попробую размешать шапку. Вчера выловил шапку ситом, была вверху вода, сегодня опять утром шапка всплыла
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да возможно. Нет смены фаз, ил накопил газики и всплыл. Денитрификация идет.
    Начните с откачки, как выше пасАл.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Циркулятор проверьте. Может не качает, тогда возможно всплытие ила в пирамиде.
  10. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    качает нормально
  11. mikhailevseev
    mikhailevseev
    mikhailevseev
    Добрый вечер.
    По работе направляют на длительный срок в южный регион. Приезжать будем пару раз в год, но на выходные вполне возможно будет наведываться теща/тесть и им нужна будет вода.
    Подскажите, как поступить - отключить полностью не получится.
    Промыть и оставить работать в автономном режиме?
    Плюсом ко всему стоит система очистки воды с электронным клапаном. Если долго не пользуешься водой, то раз в месяц запускается очистка. Сливная труба идет в канализацию. Чисто теоретически конечно можно ее вывести наружу дома, но сверлить в стенах дыры не хочется.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    При максимальном уровне в АЭ, нормальный напор в трубу успокоитель или тонкой струйкой? Просто у Вас уже было, циркулятор не качал и как следствие шапка образовывалась.
  13. muhrinat
    muhrinat
    muhrinat
    Добрый вечер.
    На неделе обнаружил неприятный запах в Астре 5. Померил уровень активного ила в аэротенке. Результат после 30 минут: Screenshot_20200217-235343.png
    Обратил внимание, что ИО густой кашей. Т. к. последний раз чистил в октябре, то решил, что ИО полный. Откачал 10 вёдер, см 60-70.
    Сегодня замерил аэротэнк: та же картина.
    Решил заменить ИО. Результат после 30 минут: IMG_20200217_234753.jpg
    На всякий случай купил тест, был в наличии только амиак+амоний. Результат: IMG_20200217_224632.jpg
    На вид все секции работают как и раньше. Единственное, в последнее время дети массово сливали жидкое мыло в раковину. Ограничил использование химии дома.
    Прошу подсказать, какие мои дальнейшие действия для устранения запаха?
    Производить ли ещё чистку в ИО?
    Перекинуть ли шланг от аэротенка из ИО в приемную камеру для набора ила в системе?
    Немного запутался.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @muhrinat, ДОбрый.
    Запах появляется обычно только от плохой аэрации.
    Нужно уточнять несколько моментов.
    1. Приобретите манометр от тонометра и замеряйте давление какое по фазам дает комп. Цвет ила у вАс какой-то не здоровый.
    2. Откачайте полностью илоотстойник, залейте чистой водой
    3 проверьте правильно ли переключаются фазы.
    4. КАкая бабайка и сколько пользователей?
    5. Рециркулятор никуда перекидывать не нужно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Оставьте бабайку в покое. Она сама усё знает.
    А придётся. Ибо ил травится промывкой, ея выводят завсегда отдельно.
