1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В этом году выпало рекордное количество снега и крышка астры в снегу слоем в метр. Устал расчищать. Подскажите, как и что вы колхозите для того, чтобы снегом не засыпало воздушное отверстие астры? Спасибо
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Slan769 подскажите у вас циркулятор пашет из пирамиды в аэротенк ? Правильно вас понял ?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если через это "воздушное отверстие астры" в основном идет выхлоп из установки, то ничего делать не надо.
    Само протает.
    Если в доме организован вытяжной стояк, то "отверстие" может задействовано на приток. Тогда теоретически он может быть затруднён.
    Но практика говорит, что и в этом случае опасности для установки нет.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я сейчас ради эксперимента поставил бульбулятор из ИО в пирамиду и хобот в аэротенк. То есть на данный момент я циркулятор качает в пирамиду а бульбулятор качает из неё в аэротенк
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Левая с аэротенка.
    В середине их ИО
    Правая набрал с хобота который качает из пирамиды в аэротенк.
    Очевидно что на дне под пирамидой больше ила скапливается
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Это "воздушное отверстие астры" или грибок выхлопом быть не может по определению. Под ним стоит компрессор, который затягивает воздух. А выхлоп уже или на крыше по фановому стояку, или через неплотности крышки.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Поработав несколько минут вода из хобота полилась чистая) походу как пылесос сработал собрал всё со дна)
    Вот видео как он работает
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это всас на комп:super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно на зиму приколхозить (поставить) какой нибудь удлинитель. :um:Например грибок накрываете перевернутым ведром (банкой, тазиком), а в дно вставляете кусок канашки или даже полтинника хватит. Главное устойчиво сделать, а то ветром завалит. Получаете подводную лодку с перископом:aga::)] Или сразу, как снег выпадет, поставить и снегом закидать:super:
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Не, перископ буквой "Г", а надо сделать буквой "П" (два уголка надеть) и ни снег ни дождик не страшны ;)
    сам так делал в прошлом году дабы не думать, что нападало (надуло, а потом растаяло) в перископе :hndshk:
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    1 аэротенк
    2 ИО
    IMG_20200219_153716.jpg IMG_20200219_153711.jpg IMG_20200219_153705.jpg IMG_20200219_153722.jpg
    Последние 4 на выходе.
    pH везде одинаковый
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня фановый стояк есть. А нет примеров решения снежной проблемы?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @egorofff, Это уже дизайнерские детали:aga::hndshk:
    У меня первую зиму строительное ведро стояло с перископом. Во вторую чехольчик, а в третью вообще ничего не ставлю.
    Даже если что-то и попадет в трубу, не смертельно, растает (стечет) по крышке, в компрессорный не попадет. :super:
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А вот тут не знаю, прошлой зимой мело так...
    Я просто перестраховался :hndshk:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прошлую зиму Я уже под чехольчиком жил:super: И в этом бы поставил, да не понадобилось:aga::super::hndshk:
