1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Да, из пирамиды в аэротенк. Циркулятор заглублён на 140 см, не до дна. Откачивает именно из пирамиды в аэротенк, а не со дна под пирамидой. Плюс всас у циркулятора завернул уголками вверх. И всас получился в 130 см от зеркала воды, при максимальном уровне.
    Ставить иловый насос из ИО на дно под пирамиду, не вижу смысла, т. к. у Вас переделанная жироловка качает в обратке сначала из самой пирамиды, после, под пирамидой. Ил должен нормально убираться. Но Ваш эксперемент показал наглядно, что во время прямой под пирамиду натаскивается ил, прилично. И его надо убирать.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вести с полей.
    10 минут 10.JPG 25/55, 30 минут 30.JPG 15/35, 60 минут 60.JPG 12/30. Температура аэротенк 16 градусов IMG_0297.JPG IMG_0298.JPG IMG_0305.JPG Нитратов маловато, переборщил самую малость с откачками. :aga::aga::|:Перемерял нитраты еще раз, так и есть. :um:Ничего.:super: Ил нарастет и нитраты подтянутся. :aga:
    Именно поэтому и не всплывает в пробах, нитраты меньше нормы, ил хорошо перемешивается в таком объеме.
  3. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Так решили проблему с илом таки или нет
  4. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Просто проблема точно такая же(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какую проблему, с каким илом:faq::aga:
  6. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    С илом который всплывает в пирамиде)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Показывайте Вашу пирамиду:aga:
  8. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Фото могу скинуть завтра либо на выходных У меня астра 3 так уже почти пол года проблема со всплытием ила (густой почти черной) шапки которая забивает слив. Промывка, перезапуск, прочистка результатов не даёт.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не вопрос, Я никуда не спешу. :son: Не нужно ничего перезапускать (не ведитесь:aga::)] на сервисников:super:)
    Параллельно с фото, черпануть банки из аэротенка, илоотстойника и водичка на выходе (можно прямо в прямой с пирамиды черпануть), отстоять 30 минут потом фото и в студию:super::um:
  10. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Плохо видно но можно что то увидеть)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже на всплывший ил:faq: Тогда плюсом к банкам, проверьте переключение фаз в ручном режиме (знаете как?), а затем работоспособность лягухи в автоматическом режиме (знаете как?).
  12. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Фазы работают в ручном режиме, лягуху менял летом. Сейчас работает. Вот как то так. Беда прям.
  13. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Так же был перебран клапан подклинивал немного, и проверен комп.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Начнем с банок. :super:
    Лягуху меняли, уровни в приемной настраивали?
    Какой комп кстати?
  15. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Лягуху оставил так же как она была первоначально установлена. Фото банок тогда отправлю в студию в выходные а также фото пирамиды за неделю нашего отсутствия на даче.
