1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Нету, нету, ничего то у меня пока нету... Хнык хнык.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @1939381, Я Вам уже как то писал. То, что Вы кидаете, как правило летит обратно, и с ускорением. Вы конечно не Максимка, с его откровенным г-ом, но тоже выглядит глупо. А в этой и смежной теме, особенно глупо.
    Удачи с выбором :hello: :hndshk:
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, :hello:У Вас же есть ваттметр, не могли бы замерить мощность шнурка? :|:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AlexSff, Сделаю:pioner: только он же саморегулирующийся, я как-то втыкал его на поверхности, потребление быстро падало при прогреве. Но Я замеряю.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Всё правильно, сопротивление с прогревом увуличивается - мощность падает. Интересует именно на прогретом. Ну и в момент включения тоже интересно. У Вас вроде такой же кабель как у меня 20 Вт\м? И кабеля 8 метров, верно?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ватты не помню, можно попробовать поискать маркировку, а длина, да 8 метров точно:super:
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    На моём есть маркировка.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Меня интересует мощность, установленного именно в бабайке, не на поверхности. :)]:hndshk:
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    У меня несколько дней назад такая же шапка в пирамиде была (открыл после зимы), На одном фото 60% в аэротенке, на втором 35% тоже в аэротенке. Вчера откачивал ИО половину и аэротенк 70 см. Потом залил из скважины и два ведра кипятка в аэротенк. Сегодня в пирамиде прозрачная вода без всплытий. Аэротенк 35% уже меньше. В выходные еще раз откачаю до 20% доведу IMG-20200218-WA0002.jpg IMG-20200220-WA0001.jpg
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если ила много откачивайте ИО полностью всегда. Или Вы имели в виду, что откачиваете только именно ил в ИО, чтобы не наливать много воды?
  11. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    у меня свой метод откачки). Насос малыш и шланг из скважины с насадкой опускаю на дно (и все размывается).Станцию не отключаю, чтобы осадок не сел), В выходные еще раз сделаю "метод снижение ила " в Астре-5)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Еще раз, не понял. :faq: если можно поясните. :um: Ааа, откачиваете и размываете одновременно? Дренажник из ИО и так все берет нормально и без разбавления. И ила больше откачивается за раз. Если Вам так удобнее, то делайте так:super:
    Я тоже откачиваю не выключая. У меня методика такая.
    1. Включаю обратку в ручном режиме, минут на 15, пока подготавливаюсь (набираю приемную).
    2. Потом станцию в прямую фазу и откачиваю ИО полностью. Бульбулятор баламутит ИО.
    3. Затем шланг водопровода в ИО на заполнение и станцию на обратку (помогаю заполнять ИО)
    4. Заполняю ИО до тех пор пока поплавок в приемной не будет в положении прямой фазы.
    5. Переключаю станцию на автомат.
    Вот и все. На все, про все, минут 30.
  13. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    Сейчас взял пробу из АЭ и отстойника. Через 15 минут фото и через 30 минут и фото в студию отправлю
  14. kotovckiu
    kotovckiu
    kotovckiu
    1 банка отстойник через 15 мин.
    2 банка АЭ в прямой фазе через 15 мин
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В след раз 30 минут отстаивайте, ну да ладно, понятно и так. У Вас перебор с илом, причем приличный, и возможно еще и ил вспух от такого колличества. Откачивайте полностью ИО заполняете водой, и после отстоя 10-15 минут аэротенк на один метр. Доливаете водой, ждете сутки или двое и опять 30 минутные банки в студию
