1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AlexSff, Жиклер 1,5 мм давление 175. IMG_7894.JPG Примерно 1/3 обратки.
    Поменял на 1,7 мм https://youtu.be/aG8Faq4_rzU давление 170 стало IMG_7897.JPG , Вроде чуть больше бурлит, но особо не принципиально? :um: Оставил пока так, на днях попробую больший диаметр, (просто готового жиклера не было под рукой). Лето, стройку затеял, в бабайку, только если мимоходом...:(
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня таких прав нет.
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61, :hello:от 1.7 мм. особой разницы не увидел. :( Я бы поставил минимум на 2 мм, а лучше на 2.5 мм. :um: Чтобы не портить жиклёр, я сделал из пластикового прутка, спёр у жены вешалку:aga::|:.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, сделаю, как руки дойдут. Посмотрю какое будет след сверло. 2,5 думаю лишка будет, рециркулятор просядет. :um: У меня все таки 60 штатно стоит. Этот же жиклер и рассверлю дальше, один фиг он уже такой больше не нужен, а потом просто заплавлю его, если не понадобится:victory:
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Откачиваю ИО.
  7. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Случилась беда с моей астрой. Стала очень плохо работать жироловка, когда уровень воды в пирамидке ещё высокий, она более-менее качает, как воды приближается к приёмной трубе жироловки поток воды все слабже и слабже. Как только уровень воды приближается к 5мм от верха приемной трубки, перестает совсем перекачивать. Как бы её прочистить? Жиклеры все продул, медной проволочкой протыкал. Ничего не помогло. Астра 5. Спасибо.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    АГА:aga: У меня сейчас так же:victory:
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Главнюк так и не качает толком.
    Ну и гадость эта ваша заливная рыба! :close:
    Ставим на место-не работает:mad:
    Опять выкручиваем жиклер IMG_20190724_102239.jpg это что опять такое? :ogo:, а это мусор из которого сделана бабайка, убираем его и о чудо!
    Самый конец прямой, уровень в приемке 95см.победа?:flag: не знаю не знаю. .
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Напором воды, в выхлоп, со стороны аэротенка. :victory: Теоретически может только в низу заткнуться крупным мусором, практически ни разу не затыкалась:um:
  11. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  12. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    К сожалению тоже пробывал это.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чудес не бывает:no:
    Воздух (давление компа, чистота жиклера, номинал жиклера) и чистота общего тракта:hello::victory:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В бокал с шампусиком, кидаете кусочек (маленький) шоколадки! Наблюдаете, как всплывает, ... отхлебываете..., наблюдаете как всплывает, ...отхлебываете ..., вот это КРАСОТА! :victory:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... оне ишшо те колхозники. Никакой культуры пития...
