1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Я как бы и не сомневаюсь, прогресс виден, для ускорения могу ещё рециркулятор в приемную кинуть, но чет подсказывает, не стоит, и так всё будет пучком.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не беда, а ваша безотвественность. Которая к тому же недорого и решается. Озаботьтесь.
  3. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Мужики кинте ссылку где можно купить электро клапан походу он мозг бет сегодня станция вся наполрилась думал поплавок
    Прозворил нет
    кстати все контакты перебрал и смазал медной смазкой контакты были печальные окись
    В итоге при переключение фаз
    Клапан трещит и пропускает в пирамиду воздух на жироуловитель
    Где можно заказать или купить
    Кинте ссылкой
    Заранее спасибо всем
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трещит - значит напруга не постоянна, а рывками. Проверьте его работу переключателем на блоке. Если трещать не будет - значит лягуха.
    Если будет - разобрать, энто не трудно.
  5. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Все переключает
    Но при обратной фазе
    Не счелкает а трещит как будто маленький трансформатор
  6. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Стукнеш по нему пальцем он перестаёт
    Да еше к нему все провода потемнели
    Проверил сегодня на нагрев вроде норм после переборки и смазки всех контактов
    Я думаю что были плохие контакты и может он маленько подгорел
    Мне бы посмотреть где их продают и сколько стоят они
    Но почему то думаю что цена на них космос
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
  8. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Если под клапан сунешь палец и на жмёшь на себя заработает обратка, попробуй те. При отпускании будет изменение или нет? Бабайка при этом должна быть в обратке, авто или ручной.
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    У меня когда центральная гайка ослабевает то клапан при обратке начинает орать как маленький трансформатор, но при этом исправно работает, всё не могу на стоп резьбу посадить
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Рано я отписался. Вчера в 12 ночи (оптимальное время) понял что астра у меня под завязку. Привычно почистил фильтр крупных. понаблюдал (с фонариком) - толку ноль. После танцев с бубном понял, что забились дырки в жироловке. Пробил потекло и через 20 секунд опять забилось. наблюдения показали что в пирамиде на поверхности сантимов 10 всякого шлака плавает. что то вычерпал, что то вытянул дренажником в итоге заколосилось. к утру все выглядит довольно штатно. Но теперь меня мучает вопрос откуда все это. Взбилась пена в аэротенке и перевалила через край?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Denverus, не совсем понятно:um: как жироловка влияет на
    Активная пена может быть, при сливе ПАВ-ов (будет пена в обратной фазе в приемной), переработке залежей (например у меня бывало после фрезы, если поднял залежи) обычно весной и в начале лета. Откуда сейчас? Предполагаю, что-то слили?
    Но опять же повторю, забитость жироловки не влияет на заполненность приемной камеры:super:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @toxa52rus, Что с напругой? Стабилизатор стоит на АУшку?
    https://moskva.tiu.ru/p319946666-elektromagnitnyj-klapan-sirai.html
    Ставят Sirai, Mivalt и MP160, по уменьшению стоимости. Поиском все прекрасно находится.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так снизу дырки в белой коробочке забиты вода не переливается и накапливается во всех отсеках. Убрал залежи жира - потекло\
    ЗЫ Астра самотечная
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теоретически, при забитости нижних отверстий, вода через верх белый коробка перетекает и на волю, а пена сверху плавает (с капуЧЧино в пирамиде, у меня так было). Ну да ладно, понятно. СПС)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ее край чуть выше перетоков между камерами. так что вытекает когда уже все под завязку. Оно наверное так и правильно. Но все равно надо понять как этого избежать. Банку в ночи не делал не до того как то было. Хорошо хоть не зима
