1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Снежана14, как я понял речь идет о циркуляторе? Варианта два, или забился всас циркулятора (что маловероятно), или жиклер воздушный на него (турбораспределитель). Доставать, смотреть, чистить. :super: Караула никакого нет, но лучше разобраться. :super:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Димон34рус, В "букваре" Esc экспериментировал, если интересно почитайте. По моему мнению, более эффективно ведро (с фильтром, на Ваше усмотрение) под сливом! :victory:
    По фото, у Вас вполне, чистая пирамида:super:
  3. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, Доброй ночи. Что такое всас и где он находится. Если это пластиковая трубка которая стоит в аэротенке, то она забивается сильно, воду лью в нее и она не льется потом чет отмокает и вываливается с нее. Жаклер -это я как понимаю воздушная трубка, чистить ее в месте где она соединяется в аэротенке или в месте соединение на блоке?
    Подскажите как снять воздушную трубку не снимается ни как с гибкого шланга.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас должно быть 2 главнюка. Какой-то филонит. В обоих должно быть по 0,8-0,9мм. Кажный должен давать по 60л/ч на нижнем уровне перед переключением.
  5. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @john kerry, а как вы меряете фазы и зачем их мерить?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У мну нет бабайки, потому я никак не меряю, а тока других заставляю:)]
    Меряют фазы для порядка, так видно скока жидкости по бабайке циркулирует, и нет ли отклонений в массе бабаек. Иначе разговаривать с разнофазными бабайками будет бестолку - условия слишком разныя.
    А тут усе бабайки под одну гребёнку подстрижены - значит при проблеме минимум мозга задействовать надо будет.
  7. pvme
    pvme
    pvme
    Мне они тоже не понравились, завтра почищу.
    Но если они ускорятся, то будет обратная дольше.
    Жиклеры на два главнюка по 1.
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо жду от вас сообщения
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Спасибо жду от вас
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, трубка, забиваться она не должна. Всас соответственно снизу, (на фото стрелочки), выкид (хобот) с верху. Промыть всас можно без извлечения мамута, напором воды в выкид (хобот) Аэротенк-02.jpg .
    Трубку воздушную снимать нужно с распределителя. IMG_4159.JPG Жиклер именно там находится. Его видно IMG_7842.JPG Внутри жиклера маленькое отверстие, вот его и нужно прочистить, если воздух не идет.
  11. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, Спасибо огромное, что находите время помогать. Завтра попробую прочистить.
  12. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @john kerry, у меня подозрение что 2 фаза вообще не включается. Сколько не заглядываю все 1 работает. Я как понимаю если 2 включается прибавляется в иловом хранилище. А в нем как уровень был таким и остался. Но вручную 2 фаза включается. Может такое быть что автоматически она перестала включатся и что с этим делать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Многовато. Но если главнюк короче, не до дна, как тут было выяснено на разных бабайках, то его эффективность ниже, и надо воздухом (жиклёром) расход компенсировать... Считаю энто непорядком.
    Также напоминаю, что в астрах ненормальный переход с воздуха на воду - сопля самопальная, могет легко засориться или разгеметизироваться по склейке трубок и травить воздух.
    Порядок такой. Сначала прямая фаза настраивается, как эталонная, потом обратка подгоняется рециркулятором.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Илоотстойник завсегда полон.
    Лягуха сдохла. В любом случае ея надо опустить вниз принудительно, и если обратка не включится - менять.
    Вы уверены, что у вас включен автоматический режим? Иначе лягуха работать не будет.
  15. pvme
    pvme
    pvme
    Я уже считал, что по размерам астры 10, нужно перекачать 210 литров, что бы переключить фазы
    Что бы увеличить объем жидкости на 30 см нужно перекачать
    1.4х0.5х0.3=0.21 куб. м
    210 литров
    Если вы говорите по 60 литров в час, то мы в прямой фазе в час имеем 120 литров и где то за 1 час 50 минут перекачиваем 210 литров
    Астра 10 большая и мне кажется там просто невозможно использовать время фаз установленное на астру 5.
    Надо кроме жиклеров ещё и диаметры всех патрубок и шлагов менять.
