1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @john kerry, Как определить включен автоматический режим или нет? Лягушку топить в приемной камере?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    либо топить либо поднимать. У меня септик около елки закопан в ветвях елки и банка для анализов спрятана и крюк для лягухи
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-113 #1681.
    Да, топить в приемной! :super: Как Вы ее в другом отсеке утопите, если она на стенке закреплена! :)]
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А если внимательно прочитать, что Вам написАли?
    Букварь говорит: Расход главнюка 60-200л/ч.
    Никакие патрубки и шланги менять не нужно, все жиклерами разгоняется. Я свои 100 литров, до 9 минут обратки и 25 минут прямой, легко разгонял, когда игрался жиклерами:super:
  5. pvme
    pvme
    pvme
    Прошу прощения, но совсем запутался.
    У меня два главнюка, они работают всегда. Если я разгоню каждый главнюк в среднем до 150 литров в час, я перекачаю прямую фазу за 40 минут, но обратка это же когда работают главнюки и циркулятор. Циркулятор должен лить сколько в час, что бы увеличить уровень на 210 литров побеждая два главнюка, каждый по 150 - где то 1000 л.
    В итоге скорость циркулятора должна быть 1000 литров в час, что бы обратка была 30 минут.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы просто считаете расходы мамутов при статическом (стабильном) уровне. На самом деле, это не так. И производительность мамутов сильно зависит от уровня перекачиваемой жидкости. И если в начале прямой главнюк качает 200 литров/час (120см уровень), то к концу прямой уже 60-80л/ч (уровень же в приемной упадет до 90)
    Пусть так поработает, если не много ила всплывает в пирамиде, понаблюдайте:um:
    Если много ила и жироловка не справляется, то можно дальше с жиклерами играться. Только записывайте, где какие стоят, потом проще будет откатиться назад. :victory:
  7. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Denverus, я топлю граблей, что то щелкает в блоке и начинает работать обратная. Но если я не топлю лягушку обратная не работает:son:
  8. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, Странно весь день стоков нет воды ниже выхода трубы поплавок все равно стоит, он ложится когда воды в приемной вообще нет что ли? Обратная за целый день так и не включилась сама, хотя когда я его топлю обратная включается? Как сделать чтоб само включалось? :|:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит главнюк не качает (из хобота главнюка идет водичка? Или лягушка не настроена по нижнему уровню. Нужно померять уровень в приемной (от дна). Нижняя граница срабатывания лягухи 90 см.
  10. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    @Girya61, Ура благодаря вам починили циркуляционный насос. Представляете мы не один раз заказывали обслуживание станции и некто даже не предположил что в ней что то не так. Пол года мучались. но жаклер так и не удалось снять так иголочкой поковыряли, в трубку подули все прикрутили обратно заработал. Главнюк качает. Посмотрим завтра может из за того что не работал циркуляционный насос и фаза не включалась 2.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жиклер выкручивается из распределителя ключиком на 9. Трубка воздушная лучше снимается с жиклера (или ерша на трубке, (без острой необходимости, лучше не снимать), если ее (трубку) разогреть. Можно например полить горячей водой из чайника. Вы поняли, что на воздушной трубке мамута их нет? Жиклеры на распределителях, в Астрах их три. Вот распределитель обратки IMG_3796.JPG (другого фото под рукой нет), видите жиклеры?
    Восстановили работоспособность циркулятора, это хорошо, но на фазы он не влияет (перекачивает ил в сообщающихся отсеках)
    Не, из-за циркуляционного насоса, фазы не могут не переключаться:( Нужно с главнюком или лягухой разбираться. Если главнюк качает (с Ваших слов), то уровень в приемной (при отсутствии стоков из дома) должен понизится до 90 см и переключиться фаза. Понаблюдайте, померяйте...:um:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мои посты низзя читать по диагонали. Полностью осознайте предложение с цифрой "60".
  13. pvme
    pvme
    pvme
    Спасибо.
    Учтено. :pioner:
    На днях поставлю аирмак 100 и буду регулировать жиклерами скорость перекачки.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не что-то, а кто-то! Клапан щёлкает. И он не в блоке, а отсеке. В блоке, окромя клеммника ничего нет...
  15. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Во во! Именно так у меня всё и было пока жиклер был перекрыт мусоринкой изнутри! Ни переполнений ни аварии, а просто вечная прямая, так как главнюк еле плевался! Снимите видео хоть что-ли?
