1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. pvme
    pvme
    pvme
    Замерил хелю 120 на глушняк у тонометра кончилась шкала, т. е. 300
  2. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    IMG_20190820_233147.jpg Вот самое дно бабайки трапеции видное... Ниже дна пирамиды... Залежей нет, нижняя перемычка пирамиды и аэротенка свободна, хотя я ни разу не делал "фрезу". Её у меня даже нет. Заполняем...
    Чистить ничего даже не собираюсь :mad:. Уверен что сделаю перезапуск перед зимой иначе эти все откачки толку не дают:mad:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вонючая, тухлая жижа. Это и есть залежи. Вы же не думали гору ила там увидеть?
    А вообще странно конечно. Аэратор под пирамидой стоит, и сама пирамида не до дна. Должно быть движение под пирамидой. Видимо не достаточно. :um:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вспухшие... Энто от отсутствия фрезы.
    Вам прямая дорога к изготовлению запирамидного циркулятора, нонче это модно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вроде пучком. Будет запасная.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ее назначение успокоитель. Активный ил из Аэротенка перекачивается в пирамиду, падает вниз, навстречу восходящему потоку, через низ пирамиды на выход. Помогая процессу денитрификации ила. А именно успокоитель, 110 труба, чтобы ил не затягивало на выход (типа, ниже вывалится в отсек и не приплывет на выход).
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подзабыл Вашу историю, нужно вспоминать, пока промолчу:um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зачем делать фильтр, на фильтр? :um: Жироловка и так выступает фильтром (мусоросборником) для пирамиды. :victory:
    Куда вывести жироловку? :um: В компост? :aga:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Да это не принципиально. Не стоит беспокоиться :aga::)]:)]:)]:victory:
    Примерно 10-15 см от дна трубы, до всаса главнюка ;)
  10. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Я тут недавно спрашивал про Вспухшие, сказали молодой... Видимо не понял про Кого... Качаю себе знаю, нам сказали мы делаем! Приказы обсуждаются после того как исполняются! :pioner:
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Год как поставил Астру6, до этого каждый раз как заглядывал в нее - была пена в одной из камер до крышки, а сейчас заглянул - нет... это при том что пользуемся туалетом и душем с умывальником регулярно + стиралка. Отсутствие пены это шо? Какую то активность бактерий подубили стиралкой? Или так и должно быть? От канавы куда идет принудительный выброс воды из станции - не воняет, так что я не сильно то беспокоюсь, но мало ли это сиптом какой...
    Станцию год как не обслуживали после установки, может пора? :)
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Надо банку 30 минут из аэротенка и ИО. Будет понятно.
    Нормально. Есть ил, всё перерабатывает. Пена обычно в начале запуска, когда ила нет, или мало. Некому работать.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо! Бум, бум, бум, как написАть думаю...:um: Посмотрел хар-ки. Хейлиа.png График.png По идее, параметры Вашего компа соответствуют заявленным:super: максимальное >0,038МПа= >38кПа=>285мм.рт.ст.:victory:
    Считаем дальше. Рабочее давление прямой фазы 24кПа= 0,024МПа=180мм.рт.ст, смотрим график, получаем расход 60 литров:( То есть, Ваша 120 соответствует, при наших условиях, полноценной 60. :mad: А если еще посмотреть на номинальное давление 0,018Мпа=18кПа=135мм.рт.ст:mad:. УПС:mad: Даже на обратку нашу не хватает:mad: Вот поэтому она у Вас и греется, расход маленький (не может (тяжело) продавить аэратор на такой глубине) А У Вас 10, все печально, воздуха не хватает. НаписАл как смог:hello: ИМХО! :victory:
    Если чО, ув @john kerry, меня поправит:pioner:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такая же история с илом, прет как на дрожжах, тепло, лето корма и воды завались, не буду повторяться https://www.forumhouse.ru/threads/457867/page-185 #2769. Завтра часть гостей уедет, опять буду качать. :victory: Благо Питерское болото (участок) позволяет:super:
    Перезапуск и откачки (по объему то же самое), только после перезапуска, какое-то время останетесь без ила:(. Решать разумеется Вам! :victory:
    А ничего нового, кроме качать, не придумали, разве что идею @slan769 попробуйте, если уж приперло:(
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    А у меня тогда шо ? Ила нет, пены нет, вода на выход чистая...
