1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ни шо:aga: Всё ещё впереди, всё будет ;) Может со стирками приостановили, вот и пены нет. Пена от моющих средств и органики. Когда ила мало, видим пену. Когда ила в норме, он справляется, переваривает и моющие и органику.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как это? Не было бы ила- ваши "продукты жизнедеятельности" прямиком вытекали бы наружу. А у Вас
    Не поленитесь, зачерпните в литровую ёмкость содержимое аэротенка в момент бурления.
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Странно, смотрю график аирмак 100
    Тоже самое.
    Получается, что аирмак 100 тоже не даёт 100 литров
    Они дают 100 при давлении на котором Мамуты не работают.
    100 литров при 135 мм ртутного столба
    У нас 180 мм и 240 мил бар, соответсвенно аирмак даёт 80 литров
    Аирмак за ночь нагрелся тоже.
    Стабилизатора нет, буду ставить.
    Есть подозрение, что напряжение под 240.
    Оно скачет по разным фазам от 210 до 240.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не, не то же самое, 80 литров прямая и 90 обратная.
    А стабилизатор конечно нужно ставить, не только комп, но и клапан дольше проживут.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Собрал ловушку для помидоров) и шариков жира, посмотрю через сколько времени забъется фильтр)
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда уж тряпочку надо убрать, а то вместе со шкурками и ил будете собирать. ;)
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Это не тяпочька) это шлефавальная губка. Она очень пористая. Через пару дней посмотрю что будет с ней)
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я её положил чтоб отверстия в Рубе не забивались
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня тоже очень сильно греется компрессор особенно когда жара на улице а вот стабилизатор напряжения у меня не стоит, может в нём причина его нагрева
  11. pvme
    pvme
    pvme
    У меня тоже самое, ставлю стабилизатор, если не получится снизить температуру, то буду уменьшать давление, купил краник, поставлю на аэратор в прямой фазе.
  12. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Дак черпал, пост #284.
  13. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Кто что скажет? Стабик откачивать?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Да. После опять банки. Надо переломить вспухание. Или чистите аэротенк и приёмную хорошенько. А илоотстойник на запуск пойдёт. Вы же его откачивали, старого ила там не должно быть. Только свежак ;)
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Отверстия как раз не забьются. Во время прямой, аэрацией снаружи прочистятся.
