1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скажу, что воровать воздух у аэротенка неприлично.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Не, банки и прочее не про меня, не хочу еще и в этом говне разбираться:) если отсутствие пены это ок, то я просто успокоюсь. Вопрос все же про периодичность обслуживания. Мастера когда ставили сказали раз в год, а у форумчан какое мнение?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тоже пучком:super: Но фреза обязательна.
  5. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Что все так за компрессор зацепились? ! У вас корпуса поплавились что-ли? Греется и греется себе, это его работа, за холодильник руку засуньте там вообще Ташкент! Для успокоения скажу Вам что у меня прохладненький- Томас 60-80. А вот мивалт собака горячий, да и фиг с ним- это тоже его работа.
    Все вон поголовно на ТАЗах перепрошивкой мозгов меняют включение вентилятора с 105 градусов Цельсия на 90-95 ибо антифриз выбрасывает, вместо того чтобы крышку расширительного бачка поменять, и ездиют ненарадуются, даже не догадываясь что самый оптимальный режим работы двс лежит в диапазоне 100-105 градусов!
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Понял понял:pioner:
    Фрезу сделаем как все бетонные работы закончим!
    Я ведь сегодня около отстойного колодца (он в 15 метрах от цветка) целый день бегал и никакого намека на запах! Я понимаю ил молодой, знаю как зрелый выглядит:um:, запах то блин откуда? Вынос ила и его брожение в отстойнике? :faq: ничего уже не понимаю. :mad:
  7. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Мнение хреновое... Очень частое обслуживание  :mad:знал бы прикуп...
  8. pvme
    pvme
    pvme
    На прямой. Он был запаян, я в нем отверстие в 4 мм сверлил.
  9. pvme
    pvme
    pvme
  10. slan769
    slan769
    slan769
    @pvme,
    Так и Я про это. Надо вместо жиклёра кран поставить. Выставить давление 160 мм рт ст, что бы эрлифтам хватала, остальное на аэратор пустить.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не нужно наружу, все в аэраторы нужно. Пробуйте рассверлить понемногу затычку аэратора и смотрите давление на прямой. Не получится поставьте кран, как советуют. У меня уже больше года кран на аэратор стоит IMG_5904.JPG , еще когда воздухом баловался, понижал нитраты.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На прямой рассверливаете до диаметра трубки. Вам просто обратный ёж поставили на прямую. Оне ж по тыще бабаек за сезон клепают, за всеми не уследишь...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откуда не бурлит. За пирамидой например...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нет, там заплавлено именно. При распечатывании давление сильно падает, со слов хозяина. Что-то с воздухом похоже, или с аэраторами? :um: Или монтажники, что-то накосячили и заплавили выход на аэратор? :um:Только что там можно накосячить, кроме как порвать мембрану? :um:
  15. pvme
    pvme
    pvme
    Я краник купил, хочу рассверлить и регулировать краником. Проблема была до установки моей рогатины с двумя аэраторами, что будет с давлением с новым аирмаком пока не знаю. В субботу буду заниматься.
