1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    По инструкции :victory:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дырявый аэратор тока если - компы он проверил... Или шланг, или пайка чего...
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Аэраторы новые поставил, в субботу отпишусь.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Скорее всего... Нужно разбираться...:um:
    Только если порвали аэратор и заплавили после этого. История в мае начиналась. Но уже поменяли аэраторы. Значит можно пробовать плюху срезать:um:
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Конструкция и применение.
    Описываемый насос представляет собой диафрагменный насос с электромагнитным
    линейным приводом. Мотор состоит из двух расположенных друг напротив друга
    электромагнитов и аксиально подвижного штока, на котором крепятся четыре постоянных
    магнита. Переменное магнитное поле возникает при наложении переменного напряжения
    к двум соединенным параллельно электромагнитам. Притяжение и отталкивание штока,
    создаваемое электромагнитным полем, приводят к возникновению линейных колебаний с
    высокой эффективностью и без потерь на трение. С двух концов штока крепится по
    диафрагме. Совместно с рабочим блоком, впускным и выпускным клапанами каждая
    диафрагма образует насос.
    При выходе диафрагмы из строя интегрированный предохранительный выключатель
    отключит насос.
    В случае неисправности теплоизоляция электромагнитных катушек обеспечивает защиту
    от перегревания (см. в главе "Исправление неполадок").
    Интегрированный диафрагменный предохранительный выключатель есть в следующих
    моделях: АР-60/AP-80
    Интегрированный термический предохранительный выключатель (перезапускаемый) есть
    в следующих моделях:
    АР-60/AP-80, пусковая температура 135°С
    АР-60/AP-80, пусковая температура 100°С
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сам на свой вопрос и ответил) почему он греется
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И почему же греется:faq: :aga:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Потому что рабочая температура высокая
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    О чём я и баю! Спасибо! Закрепить бы в фак. Эх домизбруса... :hello:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Из чего исходит это Ваше умозаключение:faq::aga: И высокая, это сколько:faq:
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот что я нашел на сайтах производителей компрессоров.
    Основная причина выхода из строя компрессора - механическое повреждение мембран, которое происходит из-за изнашивания со временем (в среднем 5-7 лет). При такой поломке происходит замена на новые с помощью ремкомплекта, но данную работу нужно проводить строго по инструкции с выставлением магнита-сердечника по середине от катушек, иначе он может повредить оплетку. Оборудование рассчитано на круглосуточную работу и для продления срока службы во многих моделях установлена автоматическая защиту от перегрева, устройство прекращает свою работу при достижении 130oC и возобновляют работу при падении температуры до 120oC.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Так что мой вывод он не может быть холодным)
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Можно попробовать вынести его в прохладное помещение типа подвала), думаю ему там будет по легче)
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот там же. Полезная информация)
    Септик Астра, по многочисленным мнениям в сети интернет, имеет "узкое местом" в виде электромагнитного клапана. Но в реальности данный блок работает как правило стабильно, а если станция подключена через стабилизатор напряжения, то каких либо проблем не возникает. В Юнилос могут быть установлены электромагнитные клапаны разных производителей, но более качественным является произведенный фирмойSirai. Электромагнитчаще всего выходит из строя, в случаи переполнения септика Астра и попадания воды в компрессорный блок. В таких аварийных ситуация может произойти поломка компрессора и блока управления. Выполняя обслуживание септика Астра, необходимо затягивать ослабленные от вибрации компрессора элементы, в противном случаи могут возникать потери воздуха и плохой контакт электрических компонентов.
    Жиклеры септика Астра изготавливаются из латуни. Данные элементы в процессе эксплуатации могут забиваться попадающей пылью из нагнетаемого воздуха, а так же окисляться в агрессивной среде. Выполняя сервисное обслуживание септика Астра, необходимо промывать фильтр компрессора, а так же выкручивать и прочищать не работающие жиклеры.
    Редкой поломкой считается выход из строя поплавкового переключателя. В месте перегиба могут перетираться провода или его всплытие может быть затруднено налипанием большого количества волос.
