1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С геотекстилем, на почву сразу в траншею (пару штыков в конце канавы) IMG_6794.JPG , присыпал песком на уровень труб (земли под рукой не было). Потом в уровень уже землей, с верху, традиционно, цветуечки. Пока временно посадили (запланирована малина), но думаю там и останутся, если что не жалко и выкопать!)
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Просто капельный полив, для цветуёчков :super:
    Геотекстиль потом забьётся ;) А может, корни растений в нём дырок наделают, и всё будет нормально:victory:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ? :faq: Вроде нечем:faq:, двух кубовый отстойник перед ним, островки ила (именно маленькие островки IMG_4225.JPG ) видел в нем за пару лет один раз. Правая банка, на верхних фото, из него (зимой такая же чистая водичка)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Со дна отстойника ил откачиваете?
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @Girya61 потом расскажите как это зимой работать будет. Перемерз нет или не успеет
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Летом (май-сентябрь) на полив регулярно (практически ежедневно до останова дренажника), зимой не откачивал до весны. Весной под снег раз в неделю.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что перемерзло и Кто не успеет? Первую зиму без отстойника АУшка работала просто в эту канавку на поверхность. Сейчас через отстойник и в трубы. Думаю ничего не перемерзнет (все будет под снегом), хотя температура слива конечно будет ниже (но и не на поверхность слив). :victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    В отстойнике, после бабайки, всегда плюсовая температура. Во первых, земля греет, во вторых, слив тёплый. Плюс ПМЖ, регулярный слив. Вокруг отстойника снег тает, как около бабайки. Так что, в дренаж пойдёт теплая вода. А при сильном морозе, грунт сухой, и впитывает как губка (если не глубоко). Вода впитается, раньше, чем замёрзнет ;) А при Питерском климате, о каком замерзании может идти речь?
    И ещё, слив из бабайки выливается порциями (принудительный) по 15-18 литров, после пауза. А это не 100-150 литров за 5 минут, когда просто насос с поплавком в колодце на откачку включается. В этом огромная разница. Малыми порциями, теплая вода, ничего не замерзает. И даже наледи нет, если просто на грунт лить ;)
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Моя Астра-5 придумала мне новое развлечение: с периодичностью в 2 недели образует на поверхности стабилизатора ила плотную дерьмокорку. Я ил внешним насосом полностью откачиваю, станцию мою, трубочки проверяю/продуваю - через пару недель опять сверху плотный слой спекшегося ила. В чем может быть причина, подскажите?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Простонаборбукв, чем она Вас смущает в ИО? Только своим наличием?
    Скорее всего это всплывший на денитрификацию ил. Сделайте банки 30 минутные, посмотрим, для начала, сколько у Вас ила?
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Ребят подскажите с рециркулятора должна вода всегдана идти ? Я сколько обращал внимания, не когда не видел чтобы от туда шла вода. Вот когда поменял шланги с главным насосом, только тогда я увидел что пошла вода. Жиклёр стоит 0.8 но при этом замолчал главный насос). Если рассверлить дырочку рециркулстору до 1.0 не повредит главному ?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Надо просто жиклёр почистить.
    Рециркулятор работает в обратной фазе. Перекачивает из аэротенка в приёмную, через ИО. Рассверливают жиклёры, если не получается настроить уровни и времена фаз.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я так понимаю что при прямой и обратной он работает постоянно. Я взял иглу 0.8 почистил но не чего не поменялось. По плану видно что когда то через него текло. Он чистый промытый .
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Нет. Рециркулятор работает в обратной. Проверьте саму трубку, может там засор.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я её только что промыл и продул не чего не изменилось .
