1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Ни жироловка, ни бульбулятор, толком не работают :no:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почему обрезанная? Штатная, да и Вы же говорите, что уровень в пирамиде подняли.
    Сейчас, когда уголок поставили, он из воды, в прямой, не торчит? Если торчит, нужно подрезать посадочное место, не нужно ему торчать. Пусть хоть 2-3 миллиметра, но под уровнем воды будет. За-то жироловка будет пахать сразу после включения обратки. :victory:
    Посмотрел видео, да, жироловка филонит:um:
    Клизму ей в хобот (выхлоп), скорее всего забита была (на видео).
    Жиклеры: Можно 1,5 поставить на один из главнюков, а рециркуляторный рассверлить до 1,8-2,0. Какие кстати сверла есть?
    Мы считаем, что лягуху Вы настроили:victory:
    Так?)
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Штатная она штатная, но уголок 50 не полноценный, часть срезана, что то вроде буквы Г. Вроде под водой, но там подвернуть можно.
    Сверел мало, до 1.5 все есть, потом 2, 2.5, 3, 3.2 и буры для перфоратора. :)]
    Завтра хочу ещё главнюк достать и почистить, может забилось.
    Сделаю 2.0 на рециркулятор и 1.5 на один главнюк.
    Жироловку Помучаю шлангом.
    Лягуха включается и выключается по букварю.
    Ещё видео главнюков и рециркулятора.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жироловка не работает. Сделать клизму шлангом, до низу жироловки.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    :)]:)]:)] Буром его, для перфоратора :)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем так жестоко-то? 1,4мм более чем...
  7. pvme
    pvme
    pvme
    Он уже 1.5
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда харэ. Он и так должен пахать под 15-20мин обратки. Если много длиньше, то надо сам лифт делать внизу, переход воздух-вода кончился. Или не начинался с завода.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Вот.
    Жироловка не работает толком. Бульбулятор так же. Рециркулятор на 1,5мм жиклёре так себе. А это всё обратка. Вопрос. Куда воздух уходит? Что с аэратором в приёмной? ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тонометр в помощь. Если давленье на еже номинальное, то не важно, куда уходит воздух - усё должно работать.
  11. pvme
    pvme
    pvme
    В приемной на аэратор рассверлил до 2.
    Было давление лишнее.
    Бурбулятор бурлит, но не подгоняет. Завтра буду чистить, мерить, считать и т. д. :um:
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Что такое делать лифт внизу?
    Воздух загонять в рециркулятор в трубу?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отталкиваюсь от той информации которую имею:um:
    Комп поменяли, но думаю от МАка хуже не стало:um:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Из опыта ковыряния с жироловкой и отпугивателем (период борьбы с капуЧЧино) Отпугиватель, хоть с цунами делай один фиг жироловка не справляется (и 1,7мм пробовал) пока нормальной работы АУшки не будет бульбулятор не поможет. А жироловка должна работать. (жиклер на ней кстати проверяли?)
  15. pvme
    pvme
    pvme
    Не проверял, стоял 1.5 по инструкции. Завтра проверю.
