1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проверить переход воздух -вода в местах, где соединены трубки. Начните с главнюков, потом рециркулятор. IMG_54931.JPG
    Какие кстати давления на Маке?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот завтра проверьте и поставьте его временно на главнюк один. :victory:. Посмотрите будет-ли толк? Сравните работу двух главнюков:super: Если толку не будет, нефиг и жиклер портить! :um:Может у Вас как у @slan769, жиром покрылись трубки главнюков:faq:
  3. slan769
    slan769
    slan769
    @pvme,
    Кстати, ДА :super: На вид внутри чисто, а внутренние стенки трубки главнюка покрыты тонкой плёнкой жира. Воздух проскальзывал вверх, воду качал слабо, медленно. Водой не промывались. Сделал мягкий ёршик, что бы стенки не корябать, и с водой промыл. Проверьте заодно :victory:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот и моя Астра-5 подкинула мне работенку.
    Буквально пару-тройку дней назад заметил, что время прямой фазы существенно увеличилось.
    Напоминаю - высокий уровень обратная фаза, низкий - прямая.
    Пришлось "нырнуть" в бабайку и промыть/почистить главнюк.
    После этого картинка снова стала радовать глаз.
    Благодаря советам форумчан чистил/промывал главнюк "шомполом" с тряпочкой, - внутри был довольно толстый слой слизи, которая просто водой не смывалась.
    Также, за компанию, промыл шлангом жироловку, - практически не работала.
    Наблюдаем дальше. :)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А помнится здесь Пенсионер первый пост в этой теме предлагал убрать из темы мол некрасиво звучит
  6. pvme
    pvme
    pvme
    Сегодня времени было мало, но успел
    1. Сделать чистку главнюков, там действительно был жир. Но пробивал водой. Есть компрессор с насадкой для воды, под большим давлением.
    Ёршик не успел сделать, но думаю в следующий раз арматура и тряпка.
    В итоге: скорость главнюков увеличилась без смены жиклеров.
    2. Установил уголок на приём жироловки, продув шлангом. Затягивает жижу очень хорошо
    3. Сделал краник и впаял жиклер для тонометра. Давление прямая 170, обратка 190.
    Это все что я успел сделать.
    Время фаз не замерял.
    Спасибо за советы, буду продолжать на след неделе.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Осталось на обратке давление до 180 мм рт ст понизить.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Краник на аэратор? Срезали плюху? На открытом кране в прямой получилось 170?
    :super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А почему не до 160 например? :um:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Я бы у себя и до 160 сделал бы, главное что бы рециркулятор не сник. А у Вас рециркулятор борется с главнюками, поэтому... страшновато стало советовать 160 :aga:
    Я за чем меньше, тем лучше :super: что бы больше в аэратор шло.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Так-то ДА, жиклером решается, постепенно и не спеша! Но мне за год надоела эта борьба, ловить этот баланс:( Ушел на ТОПАСовскую схему:victory:
  12. pvme
    pvme
    pvme
    На обратку краника нет на аэратор, только замена жиклеров.
    Там выбор не велик:
    Аэратор с 2 на 2.5
    Рециркулятор с 1.5 до 2
    Или главнюки с 1 на 1.5
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Добро пожаловать :)]:)]:)]
  14. pvme
    pvme
    pvme
    Топасовская схема: это два компрессора включаются поочерёдной?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не парьтесь по этому поводу:victory:, излишки воздуха, это не нехватка:um:
    Решается, по ходу отладки длительности фаз:victory:
