1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Здравствуйте, я уже с осени на ней!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, просто убрал главнюк с турбофазы:victory: Надоело соревнование главнюка с рециркулятором:mad:
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Да плюху срезал.
    На открытом кранике где то 160, но есть подозрение, что краник сифонит
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну так Я же не говорил осенью. Вот сейчас случай. Лучше поздно, чем никогда. :hndshk:
    Я помню, помню :)]:)]:)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Подозрения надо устранить ;) А 160 тоже нормально, даже отлично, со временем всё равно поднимется.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Обмыльте его, воздух терять не нужно:( За воздух, в стоимости компа заплОчено:super:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и рециркулятор также.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Что нужно сделать с бабайкой если 2-3 недели буду в отъезде. Сбросов воды не будет. Оставить компрессор включённым? Так вроде так всю воду сольет.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Оставляйте включенным:super:, никуда ничего не сольет, если лягуха настроена. Да и если не настроена должна зависнуть в прямой:um: и тоже все не сольет:victory:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возьмите ея с собой, а то ей скучно.
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Господа форуумчане нужен совет. Почитав форумы и узнав что вода которая сливается в отстойник совреминем заиливает дно отстойника илом. Я сегодня повесил ведро на сливную трубу и наполнил его водой которая сливается с станции и вот что на выходе ила я не увидел. Нужен ли фильтр доочистки ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Димон34рус, Фильтр дополнительный никогда лишним не будет. Не нужно забывать, что вынос ила это защитная функция бабайки. Если Вы будете следить за ней, возможно массового выноса у Вас и не случится никогда?
    Мелкий вынос в виде пурги (взвесь) практически всегда присутствует. Если отстойник, за АУшкой, большого объема, можно организовать фильтр доочистки в самом отстойнике, на сливе. (у многих так и сделано в виде ведра с различным наполнителем). Если отстойник малого объема, можно с ведром не заморачиваться, а просто периодически со дна откачивать его.
    ИМХО!)
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста поставил астру 6 самотёк сам. Так как грунт песок и воды много получился большой котлован и при засыпке угол где приемная камера просел на 2см. Нужно ли подрезать выпускной патрубок на эти 2см и должна ли вода так переливаться из аэротенка обратно в приемник?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @fireman1, Подрезать точно ничего не нужно. Если закапывал дилер, пусть исправляют, нет проблем.
    Вода из аэротенка в приемную переливаться не должна. Это отверстие для других целей. У Вас просто когда монтировали самотек (или криво станция стоит?), сделали повышенный уровень в аэротенке (пирамиде). Сделайте уровень по метке IMG_20190827_094111.jpg и перелива в приемную не будет.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Отстойник на 3 кольца высотой 900мм и диаметром 1000мм. Дно не забетанировано, засыпано песком 200мм и щебнем 05/40фракции ,200мм. Заполняемость 2м от щебня. Насос стоит на глубине 1м от дна. За пол года не разу не включался, т. к. до него вода не доходит, уходит в грунт .
