1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Делал все сам. Чтобы сделать по этому уровню мне нужно на 6см патрубок выпуска обрезать через который выброс идёт?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    объем хороший, Я бы заморочился с фильтром на сливе, чтобы не чистить регулярно. Но за фильтром тоже нужно следить:(. Иначе заилится и все пойдет через верх. Или сделал дополнительный колодец лиров на 100-150 перед большим отстойником.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПЕчально:(
    Сделайте фото слива будет понятно.
  4. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Вода стоит на 5мм ниже слива. Метка которую вы обозначили красным на 6см ниже чем верх слива. И ещё посмотрите пожалуйста правильно ли включены тумблера?
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20190827_113730.jpg IMG_20190827_113708.jpg 400р в Леруа Мерлен. входит в 110 трубу потом собрал вот это) IMG_20190827_125546.jpg IMG_20190827_131442.jpg IMG_20190827_131303.jpg IMG_20190827_131251.jpg
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Тумблера включены правильно
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    какого слива? Который внутри белый коробка? Подрежте на пару-тройку сантимов белую трубу, думаю будет достаточно.
    :super:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Белый коробок сними. Он снимается ! Потом реж) но дождись спецов на сайте они может что подскажут
  9. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Дозвонился до техподдержки одного продавца. Оказался нормальный парень он сказал что перелив воды назад в приемную это нормально и что ничего резать не нужно. А отметки это просто технические до какого уровня наливать воду при монтаже
  10. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Дозвонился до техподдержки одного продавца. Оказался нормальный парень он сказал что перелив воды назад в приемную это нормально и что ничего резать не нужно. А отметки это просто технические до какого уровня наливать воду при монтаже.
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У тебя вода перетекает на слив в колодец ? Если перетекает то не чего не реж .
  12. pvme
    pvme
    pvme
    У меня стоит фильтр на слив, уровень слива выше на несколько см стал.
    Аэраторы в аэротенке, я думаю, не заметят увеличение уровня на 3-5 см.
    Это не должно быть проблемой.
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Очень медленно перетекает. За ночь в приемной камере упал уровень всего сантиметров на 15-20. Поплавок так и не показался
  14. pvme
    pvme
    pvme
    У меня тоже, когда астра 10 новая был года три назад, колодец хороший был, чистый и все уходило
    5 колец
    За три года заилился, стояло три кольца «воды». Два фактора это ежедневный слив 600-800 литров и постепенное заиливание, т. к. много из Астры туда выливалось ила.
    месяц назад все из колодца достал, докапался до песка и засыпал опять песок.
    Вода все равно стоит.
    Грунт - песок до куда не знаю.
    Фильтр конечно должен помочь в увеличение периодичности чисток.
  15. pvme
    pvme
    pvme
    Видео работы астры снимите и выкладывайте в двух режимах:
    1. На пульте сделайте ручной режим тумблер вверх и обратная фаза тумблер вниз
    2. Ручной режим вверх и обратная фаза тумблер вверх
    Время каждой фазы по 1 минуте
    Как снимете видео тумблеры оба вниз
    Ещё модель компрессора тоже напишите.
