1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я боюсь) покупать за 5000 фильтр чтоб потом его не выкинуть. мне скорее всего надо будет резать белую трубу слива, если как вы говорите что уровень подниматься 3-5 см то вода будет вытирать из аэротенка в приемную камеру IMG_20190827_133936.jpg IMG_20190827_133936.jpg
  2. pvme
    pvme
    pvme
    И что в этом страшного?
    Не точно плохо, она тогда выходить не будет в колодец
    У вас и так переливается из аэротенка через илоотстойник в приемную.
    Давайте я сделаю фото как у меня и размеры рулеткой померю. Но я не замечал, что у меня переливается
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня грунтовые воды на глубине 2.5 м. Может будет уходить. Я когда кольца ставил была вода на пол 1 кольца, откачаю чрез 1час такой же уровень. У меня и водопроводные колодцы стоят с водой с таким же уровнем, воду прокладывал на глубине 2 м .
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20190827_181149.jpg вот с этой стороны вода поступает в колодец. Если его откачать, если не трогать то подниматься уровень на пол метра и когда вода поступает со станции стоит на одном уровне, чем больше воды в колодце тем быстрее она уходит. Видимо выдавливает в обратку)
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    В обед откачевал до дна промывал щебень чистой водой. Всё откачал. слива в колодец практически не было а уровень воды поднялся IMG_20190827_181844.jpg
  6. pvme
    pvme
    pvme
    Значит вам наверное нужно как у уважаемого Girya61 траншеи делать.
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я пока не парюсь с траншеями. Вода уходит до определенного уровня, пусть уходит. Время покажет. Может и будущем и сделаю)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :)]:aga:
    Логично! :)]
    Главнюк качает из приемной в аэротенк, водичка через отверстие перетекает обратно. :super::victory: Главнюку никогда скучно не будет! :aga::super:
    Вы бы его спросили, для чего вообще это отверстие?
    А уж по его ответу, Мы бы оценили насколько это нормальный парень! :aga:
  9. pvme
    pvme
    pvme
    Вот фото в моей астре. Это максимум в аэротенке.
  10. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Мне кажется он перепутал отверстие в стабилизаторе. Всё-таки нужно обрезать трубку на 3-4см чтобы не переливалась вода.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У вас тоже перетекает из аэротенка в приемную? :faq:
    :super:
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Нет, у меня не перетекает, это мы считаем сколько добавил мой фильтр по высоте, и не будет ли перелива из аэротенка в приемную.
    А ещё у меня не получается утопить уголок. Он чуть выше уровня воды. Попробую угол 45 или 67
    См. Фото
  13. pvme
    pvme
    pvme
    Видео сделайте пожалуйста
  14. pvme
    pvme
    pvme
    Прошу прощения, кнопки в телефоне перепутал
    :ogo:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подрежьте нижний уголок, там тоже стандартный на 90 стоит, его можно снять и аккуратно подрезать потом одеть на место. :victory:
    Вы писАли:um: Должон штатный уголок поместиться:um::faq: Может, не на сунули до конца? :um:
    Еще на фото увидел, что главнюки у Вас хоботом в водичку уткнулись. Так не должно быть, тоже хоботки им укоротите:victory:
