1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. pvme
    pvme
    pvme
    интересно было раздвигать эту конструкцию.
    в Астре 10 там две балки на разных уровнях, с короткой повозились.
    засунуть ее в полную камеру не получится. нужно будет откачать.
    на аэратор в приемное стоит жиклер 1.5.
    пузыриться хорошо, мембрана живая.
    можно букварь пож. или ссылку где искать.
    Астра 10.
  2. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Добрый день! Имеется астра 7, в эксплуатации 3 года. Около 4х месяцев назад откачивал ил из аэротенка и вторичного отстойнике. После этого наблюдается вспенивание в трех отсеках, и возможно, если я правильно понимаю всплывание ила.
    Вопрос, как это можно устранить? Сможете описать пошаговые действия?
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Делайте 3.5 мм.
  4. pvme
    pvme
    pvme
    Спасибо Вам, за образец конструкции.
    А в илоотстойник тоже 1.5, его не нужно увеличивать?
    Так же, я хочу замерить время работы цикла обратки без поступления, правда пока не понимаю, нужно ли это делать.
  5. pvme
    pvme
    pvme
    Тут много чего может быть, от процесса бурления, качества и объема поступления стоков. Нужно описывать более подробно, т. к. пока ничего не понятно. Я пока борюсь с качеством бурления, до ила ещё не дошел. У меня после одной из откачек мембрану порвали.
    В итоге все было в колодце, в выходные чистили до песка.
  6. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Просто не понятно с чего начинать... Может быть есть пошаговые действия, посмотреть туда, продуть то-то, откачать там-то, измерить и т. д.
    Ранее работал септик хорошо, но после того как упустил своевременную откачку ила, выкачал довольно много с аэротенка и илового стабилизатора. Сейчас если делаешь отбор проб, то ил практически весь вверху.
    Могу изверить данные и выложить сюда, что ещё описать, чтобы была общая картина у участн ков форума?
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вы имеете ввиду жиклёр рециркулятора? На 10-ах вроде 0,9 мм должен стоять. Или речь о другом жиклёре? 1,5мм ставят на аэратор приёмной и жироловку.
    Нужно, обратка не должна быть слишком длинной (более 35 - 40 мин), иначе можно спалить клапан.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Фото 30-и минутной банки из бурлящего аэротенка и стабилизатора и видео работы станции в прямой и обратной фазе.
  9. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Хорошо. Вечером сделаю, около 9-10 часов
  10. Bloodjim1
    Bloodjim1
    Bloodjim1
    Уточню, пробу из стабилизатора в каком режиме делать?
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В прямой.
  12. pvme
    pvme
    pvme
    Да, точно, перепутал. Рассверлю до 2, потом 2.5 буду выходить на давление 180 или на 200?
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Сделайте самодельный жиклёр из пластикового прутка, а стоковый оставьте как есть, пусть лежит на всякий случай. 180 мм рт. ст. достаточно для всех потребителей.
  14. pvme
    pvme
    pvme
    Спасибо, У меня есть жиклеры, рассверлю, если чего внутрь потом пластик залью.
    Постараюсь на днях сделать.
    Иду на 180 мм рт. ст.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Букварь один для всех ТОПАСообразных, разница в мелочах:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    мне кажется у @AlexSff более рабочий (удобный) вариант:um:
