1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Высокое. Почти 200:( Как и писАл, начните с уровней, (фильтры, сливы, это хорошо, но сначала наладьте процессы и переключения) остальное уже дальше:super:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Высокое. Конец прямой? Поэтому и комп греется. Вроде новая бабайка, странно. Либо комп слабый, либо мембрана аэратора жесткая.
  3. pvme
    pvme
    pvme
    У меня астра 10 и стоит компрессор 100 -мак греется, меньше чем хелия 120, но греется, низ градусов 50-60.
    Здесь астра 8 и компрессор 80
    Я думаю, что компрессор мощный из-за это и греется, если поставить поменьше компрессор, может и не будет греться.
    У соседа 60 томас, он не греется. Но была проблема с бурлением аэратора, пока не помыли.
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня я откачал воду с аэротенка, достал достал все аэротенки в том числе и с приемной камеры, промыл. Рукова как новые эластичные. Поставил всё на место. При заполнении аэротенка водой пробовал включать компрессор. И вот что я увидел на манометре - когда вода была на уровне рециркулятора давление было 150мм.рт.ст. Когда поднялась до уровня циркулятора то поднялось до 160мм.рт.ст. когда полнилась до меток то стало 180мм.рт.ст. Чем больше воды тем выше давление. Такая же ситуация в приемной камере чем больше воды тем выше давление. Как с этим бороться ? По поводу уровня поплавка вроде 90/120 (+ -) 5 см. Обратная фаза длится 23 минуты. Прямую завтра замерею время. Так что как то так)
    PS я думаю у всех станции разные и поэтом и давление разное .
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Он горячий кода на улице за 30 градусов. Утром открываю он чуть теплый. Я думаю что с всё с ним в порядке. А вентелятор больше охлаждает электромагнитный клапан так как работает с ним одновременно .
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Значит мембрана жесткая. Не пропускает через себя больше воздуха. Если мембрана "мягкая", то более мощный компрессор заставит её сильнее аэрировать, а давление примерно тоже будет.
    У меня 8-ка Топас, компрессор 100 Ресун, давление в конце прямой 162 мм рт ст, мембрана Полиатр. И длина самого аэратора 600 мм. В Астрах на 8-ках по моему 900 мм, а значит легче воздух должен проходить.
    Чем выше давление, тем сильнее греется компрессор.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Столб воды давит, конечно. Поэтому в начале прямой меньше давление, чем в конце.
    Станции разные, а давление одинаковое, т. к. уровень воды одинаковый (глубина).
    В конце прямой давление должно быть не больше 180 мм рт ст. Максимум 190, но это уже сигнал к действию. Далее мембрана зарастает, давление растёт, компрессору тяжело, износ, замена мембран компрессора, или сердечника. ;)
    Может преувеличиваю, и нагнетаю. Но мне так думается. :victory:
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Судя по этой таблице
    У мня 190 мм. рт. ст. перевести в м. бар то получается 252 м. бар. то получается что компрессор качает 60 л. в минуту .
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Какой сигнал ?) Так что можно сделать чтоб понизить давление ?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    50 л в минуту. У Вас AP-80Н?
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Димон34рус, вентилятор лучше на прямую, когда аэрация в аэротенке.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Пока ничего ;) Надо подождать, что скажут @Girya61, и @john kerry,
    Как давно в работе бабайка? Если писали, извините, не помню.
    Рабочее давление в аэротенке, 21-23 кПа или 157-172 мм рт ст. В этом диапазоне компрессор выдаёт свои лучшие характеристики.
  13. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    С апреля этого года
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20190831_225645.jpg судя по рекомендациям компрессора то получается давление должно быть 113мм.рт.ст)
