1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем viktor48, 20.07.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Видать забывать бабайку стали. Редко заглядываете. Вот ил по солнышку и соскучился :)]
    "Сижу за решеткой, в бабайке глухой" :aga:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    СПС, не, не забываю конечно, достойно занимает почетное место среди ВСЕХ домашних систем! Вы то меня понимаете! :super: Покой нам (в своих домах) только снится! :victory:. Раз в день, точно на компе открываю:victory: А с моими залпами и наличием прямо в доме аварийной сигналки, думаю этого достаточно! :cool:
  3. pvme
    pvme
    pvme
    Сегодня провожу эксперимент в астре 10:
    Давление прямая - 160
    Обратной около 180
    Два главнюка:
    На один поставил жиклер 1.5, вместо 1.
    Второй подключил на прямую фазу, вместо илового насоса, иловый насос на отпугиватель приемной в прямую фазу, отпугиватель в приемной на постоянную, вместо главнюка.
    Получается, что один главнюк работает постоянно, второй только в прямой фазе.
    Из минусов отпугиватель в приемной всегда работает.
    Тем самым ускоряю фазы.
    Замеров времени пока нет, уже задумываюсь за электронным контролем за переключением фаз.
  4. pvme
    pvme
    pvme
    Недостаток выхода воздуха должен повышать давление, или я не прав?
    Да, мерил температуру комп. днём, температура воздуха +25
    Поэтому низ компрессора подогрелся.
    Мембраны у меня 2 шт в аэротенке точно не гидриг, и новые, в приемной ни разу не доставал и не мыл, там старая, вероятно гидриг.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Закажу новые полиатр. А сейчас проткнул шланг и скинул давление IMG_20190901_095116.jpg
    Температура что с меньшим что с большим давлением у меня одинаковая + - 2градуса IMG_20190901_095611.jpg
    Вопрос ? Может аэратор в приемную камеру по больше купить или второй маленький см на 40 взять и рядом с говнюком поставить ?)
  7. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Всем Привет,
    недавно:) у меня была проблемма https://www.forumhouse.ru/posts/23989284/ :|:
    но благодаря форуму и конечно же всем Вам мне удалось все настроить.
    а теперь по порядку:
    1. замена мембран. (были гидрикс, одна рваная, стали полиатр)
    2. увеличил аэрацию в приемной. (был жиклер 1.5 стал 2) это и с играло огромную роль в настройке
    3. увеличил скорость циркулятора (был в стоке 0.75 стал по букварю 0.8)
    4. доработка жироловки (уголок для успокаения души:|: можно и без него)
    5. все остальное в штатном режиме по букварю:um:
    Сейчас гелевого вспучивания нет, все отсеки чистые, вода на выходе чистая (без ила но есть желтоватый оттенок, не критично).
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все взаимосвязано.
    Если мембрана задубела, выход воздуха меньше, давление растет. (при условии, что комп может обеспечить подачу воздуха, при растущем давлении)
    Если давление подросло, производительность компа подсела, меньше воздуха качает, меньше аэрация, больше комп греется, ...
    Отталкивайтесь от гидростатического давления. (по эластичности мембраны не подскажу, может ув. @john kerry, какие данные подскажет) Где-то в теме выкладывал расчет. :um:
    Вы какой комп-то купили?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зря, тем более, что, как говорите, температура практически не меняется. Пытаетесь облегчить работу компу, но он еще меньше стал гнать воздух в аэратор, мембрана еще хуже стала работать (меньше воздуха пропускать)
    Наша задача, не создать комфортные условия КОМПУ, а создать комфортные условия ИЛУ. Расставляйте приоритеты правильно.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    И традиционно банку! ;)
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    А где стоит жиклёр на аэрацию стоит ?
  12. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Завтра сделаю
  13. pvme
    pvme
    pvme
    Аирмак 100
    У меня он греется, но меньше хелии, давление 150-180. Он все равно греется. Но вероятно это избыток мощности для астры 10 или это нормальная работа компрессора.
  14. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
  15. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Прямо за трубкой аэратора
